热继电器故障分析及解决对策
热继电器是厂矿企业使用较普遍的电气装备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部门组成,它是依靠经由过程发烧元件的负载电流跨越允许值时,所发生的延续增年夜热量使动作机构随之动作的一种庇护电器。主要用于电力拖动系统中庇护电念头的过载、及对其它电气装备发烧状态的控制,目的是避免电念头等装备长时间严重过载,而致使的电念头等装备尽缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。 热继电器常见的故障包括:拒尽动作、误动作和动作不稳按时慢时快,发生的缘由及其处置措施以下。 1 拒尽动作缘由及对策 热继电器与电念头等装备不匹配。额定技术值过年夜或不适合,造成热继电器拒动。额定技术参数应重新选择。 热继电器外接线螺钉虚接、虚焊。应将外接线全数检查后接好接实。 动作电流整定值偏年夜,应合理调低整定值或更换额定电流合适要求的热继电器。 因负荷侧短路或负载电流过年夜。频频短时操作频率太高或机械机构故障,使热继电器不能动作,致使热元件烧断或脱焊拒动。应更换新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。 年久失修,致使机械动作机构和胶木零件的磨损。积尘锈蚀或变形甚至卡住。应修理调整,但应避免热继电器动作特征发生变化。 热继电器导板脱出,应重新放进并校验其是否灵活。 热继电器可调整部件,应调整至整定点位置。 热继电器触头接触不良,应断根触头概况尘垢或氧化物等。 热继电器动触杆弹性减小或消失、触头接触不上或烧坏。应修理动触头杆或触头,需要时更换。 2 误动作 整定值偏小,合理调高整定值或更换额定电流合适要求的热继电器。 电念头拖动时间太长,应按电念头起动时间要求选择具有适合可返回时间级数的热继电器,或起动时将热继电器短接,起动后再消除其短接。 操作频率太高,应合理选用并限制操作频率。 有强烈外部冲击振动。应采用防振措施或选用抗冲击振动性好的热继电器。 可逆运转,反接制动或密接通断。不宜选用双金属片-热元件式继电器,应改用半导体温度热继电器庇护。 热继电器安装不合划定或热继电器周围温度与被庇护装备的周围温度相差太年夜。应按两处温度差设置装备摆设适当的热继电器。 3 动作不稳定,时慢时快 热继电器内部机构中,个体零部件松动。应实时紧固零部件。 电流波动太年夜,热继电器调整实验时,电流波动太年夜或外线螺丝没有拧紧、每实验中心的冷却状态分歧、造成双金属片弯折。响应措施是安装稳流器,将外接线螺钉拧紧,使冷却状态连结不异,校验电流表的准确度或更换热继电器。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
