国控精仪工控机的安装指南
工控机安装指南
一 说明
1、该工控机安装指南适用于所有出货机台的计算机。
2、请严格遵照执行。
二 安装所需物品
1、XP SP3纯净版系统安装光盘(带系统分区工具)。
2、
3、杀毒软件病毒库光盘(360杀毒软件最新病毒库)。
三、安装流程
1、拆工控机机箱,加装硬件:把工控机所属项目使用板卡插到工控机对应插槽,把1394
卡外部供电电源插上。
A.一般情况下安装固高卡GE200或GT400;
B.1394大卡或1394小卡。
2、操作系统安装:安装一个公司发布的纯XP系统,并分区为4个盘,分别为本地磁盘C、
D、E、F,格式化逻辑磁盘,删除程序中附件里面的游戏。
3、软件存档:把公司发布的安装软件
4、安装一键备份系统软件并备份系统:安装Ghost tool软件到C盘然后用Ghost tool软件
把安装好的纯系统Ghost一次,文件名为SYS1保存到F盘。
5、安装工控机主板驱动(注意:对于研祥的工控机不要安装驱动文件中的COM驱动!!!!!)
6、检查操作系统驱动是否完全安装(方法:确保电脑硬件设备管理中无黄色问号)
7、二次备份操作系统:再次运行Ghost软件把安装了主板驱动后的系统Ghost第二次,文
件名为SYS2保存到F盘。
8、应用软件安装:安装公司发布的安装软件和项目相关调试软件和驱动到C盘,安装时要
注意不要把软件附带的其他插件安装进去。
8.1 通用软件安装
A. Winrar3.8安装:双击all.rar文件夹安装Winrar3.8,安装后把Winrar3.8文件夹里的RarReg.Key文件拷贝到安装目录文件夹里。
B.PDF安装:安装PDF文件夹里福昕阅读器,安装时把里面的插件勾选全去掉,在
void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s< n.length;s++)!function(){var e=n[s];e.addEventListener?!e.complete&&e.addEventListener("load",o,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}();alog("speed.set",{fsItems:i,fs:a})}(window,document);
2.选择附加任务是只选择默认PDF阅读器和创建开始菜单快捷方式,对于其他勾选全部去掉。
C. 输入法安装:安装输入法文件夹里的搜狗拼音输入法
D. 加密狗驱动安装:安装加密狗驱动
E. Office2003安装:安装Office2003,内附有license。
F: 杀毒软件安装:安装360杀毒软件(安装方法:将360文件夹拷贝到C:\Program Files\360目录,触发360sd_se_3.1.0.3073P.exe、setup_8.7.0.2002j.exe文件即可,详情参看readme.txt文档)。拷贝杀毒软件病毒库光盘更新360杀毒软件最新病毒库。
注意:安装360杀毒软件时需向IT部门索要最新的360病毒库光盘。
8.2 据项目需求安装软件 情况一:固高卡
A. 固高卡GE200驱动安装
安装YASKAWA(安川伺服)驱动、E3SGX-CD-100910驱动。 有激光:加装Keyence激光位移传感器驱动。 无激光:无。
B. 固高卡GT400驱动安装 安装YASKAWA(安川伺服)驱动、运动控制板卡固高GT驱动和demo、马达驱动(DD马达软件或 DD马达上位机程序或海威D1驱动器等)、相机驱动(Balser install或相机AVTFirePackage_2_10 或JAI等)
有激光:安装Keyence激光位移传感器驱动。 无激光:无。
情况二:编程环境
A. VC6.0:安装VC6.0,首先安装vc6install (安装方法:按照默认选择安装,ID为111111111,勾选Register Environment Variables,点选重启之后不安装MSDN) ,其次解压Vs6sp6并安装Vs6sp6补丁。最后安装VC助手 Visual Assist (安装方法:运行visual assist文件夹里VA_X_Setup.10.4.1619安装文件,之后把VA_X.dll文件拷贝到安装目录下,默认目录:C:\Program Files\Visual Assist X)。
B. VS2010UltimTrial:安装VS2010UltimTrial,编程环境选择VC即可。 情况三:个别项目使用软件据需求安装
例:机台加装RS232串口控制卡:安装对应的测试demo软件。
9、 三次备份系统:应用软件安装完毕后,运行Ghost软件把一完整的系统包括:公司发布的软件及与项目相关的软件、驱动,进行第三次Ghost,文件名为SYS3保存到F盘里。 10、 汇总备份文件和软件包:检查F盘是否保存了三次Ghost的文件分别为SYS1、SYS2、SYS3,汇总到以Ghost命名的文件夹中,再把Ghost文件夹属性改为只读;检查是否拷贝了all.rar文件夹(加密文件)。
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
