PXI测控箱在整车气制动仿真测试系统的应用
背景介绍
一部汽车的性能,会通过经济性,稳定性,环保性,制动性,平衡性,动力性六个方面来进行评估。其中制动性能是汽车的一个非常重要的性能,它关系到一部汽车的安全性和可靠性。本文通过整车气制动的测试方法来测试汽车的制动性能,整车气制动仿真测试系统通过模拟整车气制动在各种工况下的表现,对气制动系统内各部件进行测试,包括系统密封性测试,系统性能及部件性能的测试以及寿命测试等。气制动测试系统的组成部分该系统分为以下几个部分:
测试系统被测对象
1. 四通道保护阀四通道保护阀的保护功能是气制动系统稳定工作的重要条件,当一路压力出现泄漏时,其余三路气压经过小幅调整均可迅速恢复至供气压力,以保证其余各路的气制动操作的稳定运行。
2. 手制动阀手制动阀制动特性会有一个理论特性曲线,通过系统测量出实际运行时的特性曲线,将实际曲线的特征点和理论曲线的特征点作对比,以此来判断产品性能的技术指标。
3. 脚制动阀制动总阀也同样是根据实测曲线与理论曲线的特征点对比来判定产品性能,随着制动阀角位移的变化,制动阀出口的压力和扭矩也随着变化。
4. 系统分配测试表现了系统中各支路的压力分配情况,直接关系到汽车在行驶过程中的制动平衡,从而影响整车的制动安全。
5. 系统响应测试整车气制动系统内的响应时间是指由制动阀进行一次紧急制动操作,从制动阀开始有效制动行程到制动室的气压达到系统气压的70%所用的时间,即为系统的响应时间。实际的系统中,主车制动部分要求的响应时间应控制在0.6~0.8s以内,挂车制动部分的相应时间应控制在0.7~0.9s以内。
总结:
整车气制动系统满足测试硬件及软件提出了不同的要求 硬件:提供良好测试环境,确保硬件可靠性,易于装调。 软件:寻找最适合的软件开发平台,确保软件可靠性,准确的实验分析方法。软件采用远程控制技术可使计算机实时远程保存、回放测试数据,达到了数据采集的高精确性。 该系统在测试精度中能够达到气压测试系统误差≤0.25%、力测试系统误差≤0.05%、位移测试系统误差≤0.1mm、角位移控制系统误差 ≤0.2°、温度测试系统误差≤0.1℃、流量测试系统误差≤1%。
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
