航天发动机试车台解决方案
2017/3/28 12:04:32
航空发动机试车台解决方案具体可靠性、精确性、适应性等突出特点。该测试系统主要对发动机性能进行测试,能够满足科研试车、工厂试车和附加试车的测试要求,帮助航空航天相关领域的工程师降低测试工作的复杂性,更好确保飞机发动机“心脏”的可靠运行。
系统组成:
测试子系统:基于网络的分布式数据采集及控制的子系统,由多个实时数据采集器、处理前端、多个用户数据终端以及千兆宽带局域网组成。
机械台架子系统:由液压、燃油、滑油、油封、台架、引气、排气及消音七个子系统组成。各自完成不同的功能,为发动机提供运转的外部环境支撑。
安全保护子系统:提供超转、排气超温的自动停车保护,滑油高/低压力、滑油超温和振动报警,报警后可人工控制停车。
系统详解
使用的硬件产品 | 功能 |
PXI-6781 | 12位2通道1GS/s高速度模拟量采集卡 |
PXI-6183 | 24位采集精度 16通道高精度热电阻采集卡 |
PXI-6265 | 数据采集卡可以实现48通道250KS/s采样, 带有两路1MS/s的任意波形发生,8通道可编程IO。 |
PXI-6510 | 20路LVDS开关量输入卡 |
PXI-4308 | 4U 8槽PXI机箱 |
车台系统:燃油、滑油、台架等7个子系统,为被测发动机提供运行的外界环境,从而实现对发动机进行性能测试的基础条件。
台架系统:提供发动机性能测试所需的测功系统,按照发动机运行要求实现功率调节。系统中分布设置有数十个传感器,对系统运行过程中各子系统的物理量和敏感参数进行数据采集,从而进行监测和保护,并对发动机的性能进行测试。
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
