浅析上海工业交换机的优势所在
2018/1/9 10:11:24
工业交换机是工业控制领域的一个重要组成部分,工业交换机即工业以太网交换机,因为其宽温设计和IP30的防护等级,被广泛的引用在工业生产的环境中。以太网也成为了工业控制领域的主要通信标准。
那么工业交换机的有那些优势呢?
1、良好的温度特性&安装方式灵活性
良好的温度特性,科曼通信的工业交换机是宽温设计的。工作温度:-40~85℃ 存储温度:-40~85℃ ,满足恶劣气象环境下的稳定需求。
安装方式更加灵活,工业交换机产品可支持导轨式安装、面板式安装,机柜安装等多种方式。
2、抗强扰—适用于严苛环境
工业交换机产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级,而商业使用的产品这一点是不具备的。
3、快速冗余
工业交换机可以组成快速的冗余网络,使用科曼通信的私有冗余协议,为您搭建可靠的工业网络,具有超快小于15毫秒的自愈时间。
商用的产品也可以组成冗余网络,但需要启动STP协议,这样冗余自余的时间就会达到10~~30秒,以上,所以不能用于工业环境中使用。
4、电源优势,安装方式优势
电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35%以上。所以工业交换机产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。商用产品一般采用交流单电源供电。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
何为
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
飞崧交换机 ESD108G千兆8口以太网交换机
