中国移动固态硬盘应用案例
中国移动固态硬盘应用案例
2018/1/11 10:52:08
   SSD固态硬盘能够帮助很多企业提高服务质量和业务速度。很多的企业都在进行SSD固态硬盘的技术升级。目前,辽宁移动在全省14个地市分公司、56个县级分公司拥有超过2000万用户,每月的话单记录在30亿条左右,月索引数据的大小为400GB。
  9块146G SSD固态硬盘采用“7+1+1”的方式部署,一块盘做热备盘,其他8块盘采用RAID5“7+1”的方式配置,只将当月的索引放在固态硬盘上,往期数据仍然放在光纤通道磁盘上。SSD固态硬盘技术在电信行业有很大的发展空间,以中国移动为例,各个省公司都会有一些热点数据,导致系统瓶颈,用少量SSD固态硬盘就可以解决热点数据的瓶颈问题,投资很值得。
  这就是一个典型的SSD固态硬盘对症下药的案例。
  最初,SSD固态硬盘的应用领域局限于军用系统、高性能计算等场合,目前,从行业来看,支持SSD固态硬盘的磁盘阵列主要应用在高性能计算领域和高并发IO领域,它们存在大量的需求,例如石油勘探、气象分析、生物医学等都属于高性能计算领域,而大型企业ERP应用、大型网站的热点资源(Cache层)则对高并发I/O的处理需求迫切。在这两个领域中,有较大部分是数据库应用,其特点是小数据块随机读写,且一般写比例比读少,而对响应时间和IOps要求很高,存储容量一般不大。许多商业数据库经常发生对元数据(日志,索引)非常频繁的访问,这些访问可能构成了大约70%的I/O传输工作量,但是只有10%的数据,其余较低I/O访问的数据实际占据了90%的磁盘容量,如果实际应用正是如上所述的模式和容量比,那么通过将一小部分数据集中在SSD固态硬盘上会明显提高应用的性能。  但并非所有应用都适合SSD固态硬盘,比如说高清晰电视或者节目制作的存储,由于每一个文件都很大,每一个都会有持续性的写操作,除了容量要求非常高,不知道哪段应该放在SSD固态硬盘上外,频繁的写操作也不适合于SSD固态硬盘。
  另外,云计算也给SSD固态硬盘带来了机遇,就云计算而言,计算和存储能力主要依靠的是整体架构,而不依赖于单个设备或者硬盘,将SSD固态硬盘作为Cache层,用于提供快速的检索和查询,会是一种可行的应用模式。
何为
IAS 2018深圳云存科技邀您共享工业博览会
深圳云存科技邀您一起玩转工博会
存储服务器硬盘优点及选择方法
工业固态硬盘需要更换的五个征兆你会看吗
工业级固态硬盘和普通硬盘的区别
