源信YX8000系列变频器在数控机床上的应用
一、数控机床对变频器的技术要求:
   1、要求低频力矩大
   2、转矩动态响应速度快,稳速精度高
   3、减速停车速度快
   4、进行电机参数自学习
   5、频率指令和运行指令的多种要求
二、下面以源信YX8000系列高性能矢量变频器在某数拄机床厂的应用为例,讲述数控机床的变频调整控制技术:
   系统构成:变频器YX8000一5.5G/7.5P    制动电机100/520W
   变频器具有以下优越的性能:
   1、采用先进的磁通控制算法,实现了真正的无速度传感器矢量控制,在控制性能上比传统的V/F控制方式有很大的改善。
   2、起动转矩大,0.21 Hz/150%
   3、载波频率范围0一14KHz;可根据温度和负载的特性自适应调整
   4、提供际佳的0一10V/ 0 (4)一20mA模拟量接口,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强
   5、过负载能力强,150%额定输出电流一分钟
   6、提供多功能的输出端子信号,例如故障输出信号,运行中信号,速度到达等输出信号,能够很好的满足系统对于主轴速度状态的监控.
三、源信变频器参数设定:
五一劳动节快乐!
祝贺源信电气通过国家高新技术企业复审
报道 | 源信电气亮相德国汉诺威工业博览会现场快讯
浮光掠影一抹绿——源信电气秋游记
源信变频器应用中漏电保护开关跳闸处理方案
