图尔克助力智能机械设备
图尔克携手世界上最大的砌块设备生产商,助力其全自动化智能制造。 其砌块成型设备具有“强劲、耐用、智能化程度高、运行费用低廉及其生产产品尺寸精确、离散性小、强度高”等特点。设备及成品见下图:
客户在寻求解决方案的过程中,突出了对信号采集模块智能化的要求,要求模块具有在特殊情况下可以独立的处理信号的功能。在对比过多个供应商的现场总线模块之后,最终选择了功能强大的图尔克TBEN-L5/S2系列多以太网协议IP67模块,原因如下:
1.图尔克TBEN-L/S系列模块具有FLC(现场逻辑功能),特殊情况下可脱离PLC独立进行信号处理,不依赖PLC进行工作(故障时排出管路中残留的混凝土)。
2.图尔克TBEN-L5/S2系列模块具有坚固、抗震、防水防尘等特性,与机械的设计理念完美契合。
3.成型机的控制系统是AB的PLC,通讯协议为Ethernet I/P,图尔克总线模块支持Profinet、Ethernet I/P、Modbus-TCP三种以太网协议,即使以后客户更换控制器也能很好的适应新的控制需求。
4.模块直接安装在设备本体上,设备上的信号通过预铸型电缆就近接入总线模块,最大程度上减少布线的长度,查线调试方便,节约大量的人力物力成本。
5.图尔克以太网模块具有webserver功能,可以通过浏览器方便的更改模块参数。
成型机上的数字量信号进入数字量采集模块TBEN-L5-16DXP,液压设备的模拟量信号进入TBEN-S2-4AI模块,模块与模块之间的通过以太网线连接进入控制器,如图1。由于都是采用设备本体布线,PLC控制柜就会非常简洁干净,如下图2
图1
图2
图尔克现场总线模块解决方案:
控制器:罗克韦尔系列PLC, 通讯协议:Ethernet I/P
以太网总线模块:TBEN-L5-16DXP 4 pcs,TBEN-S2-4AI 1pc
拓扑结构:线型拓扑
图尔克模块使用现状:
模块工作正常,设备运行稳定 。客户在调试过程中使用webserver进行在线修改模拟量模块参数,非常方便,而且能直观的看到每个通道的信号类型,非常有助于调试。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
