沃陆变频器在塑料挤出机应用方案
行业概述
常见的塑料挤出机是固态热塑性塑料在加热和螺杆旋转加压作用下熔融、塑化,通过固定形状的挤出口挤出,在牵引机作用下经水冷定型后切割制成塑料产品的一种机器;主要用于各种相同截面产品的大量持续生产,如管/棒/异性材等,也可用于塑料改性造粒。
控制系统
塑料挤出机的控制系统包括热系统、冷系统及工艺参数测量系统,其主要作用是:控制和调节主辅机的拖动电机,输出符合工艺要求的转速和功率,并能使主辅机协调工作;检测和调节挤塑机中塑料的温度、压力、流量;实现对整个机组的控制。
其中螺杆转速的控制是整套控制设备的核心。螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,这就要求挤出机螺杆转速的调速范围要足够大,且转速的稳定性要高,因为转速的波动将导致挤出量的波动,影响挤出质量。
传统塑料挤出机的传动大多采用直流电机驱动或电磁调速控制,调速精度低,不能满足挤出机的工艺要求,沃陆VL2800专用变频器正好弥补了传统挤出机控制方式的不足,动态响应性能好,稳速精度高,完全能满足挤出机的工艺要求。
沃陆VL2800专用变频器的转速控制性能和转矩响应速度:开环转速控制精度优于0.5,闭环转速控制精度优于0.1%。挤出机的起动转矩可能达到运行转矩的180%。
应用图
经我公司变频改造后,调速速范围,起动特性,动态响应,调节精度,输出特性,经济指标和操作监视方便等各个方面;都优于电磁调速。此外,变频调速还具有保护功能完善,通用性强,维护工作量小,运行安全可靠,电耗小,设备寿命长等优点。转可以从零平稳起步升速,并能选择升速和降速曲线,节能显著,深得操作人员和维修人员好评。可以值得在类似塑料加工机上推广,例造粒机,制管机,拌料机等上的应用。
沃陆变频器VL300说明书
沃陆VL900+迷你型变频器说明书20150405(V2.01)
沃陆VL1000恒压供水指导书
沃陆VL1000变频器说明书20160613 版本1.02
沃陆VL1800系列变频器简易手册(V1.1)
