285工业智能网关在供水泵站远程监控运用
WG285工业智能网关在供水泵站远程监控的运用
背景
在小区、学校、医院的建设中,普遍建有自身独立的供水泵站。泵站一般采用由多台水泵机组和单台容量相匹配的变频器构成的变频恒压供水方式。根据用水量大小,在全流量范围内通过变频泵的连续调节和工频泵的分级调节相结合,实现恒压供水。该方式具有投资少,节能效率高,系统抗干扰能力强,可靠性高等特点,其不足之处在于PLC处于现场控制,人机交互性差,不便于管理人员及时了解现场状况,也无法掌握历史数据。
基于这一需求,物通博联以工业智能网关WG285与PLC组成的现场数据的采集和处理为基础,开发了供水泵站远程监控系统,来实现供水状况的远程监控。
解决方案
供水泵站远程监控系统采取上、下位机的组成方式,上位机(监控中心)采用组态软件或监控软件,主要任务是对现场运行状况实行实时监控,并对故障及时报警;下位机一般是PLC(比如西门子、施耐德、三菱等)加上工业智能网关,其任务是直接控制水泵机组的运行状态,和变频器配合,实现恒压供水。拓扑图如下
供水泵站远程监控系统主要实现系统运行状况的远程控制及系统运行状态监视与记录功能,其中状态监视主要包括系统运行状态(自动或手动)、各水泵机组运行状况(工频或变频)、变频器运行状况、电压、电流、功率、水压、流量、水位大小等。
系统功能
1. 运行状态实时监视功能:通过读取PLC 输入、输出继电器的状态及各种模拟量信息来掌握系统运行状态,实时显示各重要设备的运行状态和数据,绘制重要参数的变化走势图;
2.远程应急控制功能:通过操作上位机远程控制界面直接控制水泵电机和变频器的运行,这有利于提高系统在故障状态时的应急处理能力;
3.数据管理功能:实现历史数据的存储和查询,自动生成生产记录文件和报表,对于报警及故障信息自动生成记录文件供事后分析。
4. 事故自动报警功能:当生产过程中的检测量超标或设备发出故障信号或失去控制时,系统自动报警显示,同时自动拨打管理人员的电话,及时通知工作人员进行故障处理。
利用物通博联WG285工业智能网关与PLC组成的供水泵站的远程监控系统,较好地实现了供水泵站远程自动化控制与管理,提高了泵站运行的可靠性和小区后勤服务管理水平,具有较好的推广价值。
真空镀膜机远程诊断、远程升级
基于MQTT的分布式生活污水物联网云平台
工业无线MQTT物联网网关
医药机械设备远程监控及故障预警诊断系统
PLC物联网为制药设备远程运维管理新发展
