巴鲁夫 探测(3) | 通过传感器探测、记录和定位非金属目标
2017/7/19 15:52:11
您是否希望可靠地记录或定位非金属目标?为了便于您找到合适的解决方案,请回答以下问题:需要离开目标多少距离?有多少空间可用于安装?我应当注意哪些环境条件 (高温、湿度、油污等)?这样您就可以选择适用的技术。
应用示例
电容式传感器探测纸张堆叠高度或其他非金属材料,由此确保印刷过程的顺利进行,避免传送阻塞,保障随时补给。电容式传感器占用空间小,无需任何辅助件,例如反射器。
光电式传感器在输送时检查光伏电池或其他目标的有无,从而为过程连续性提供支持,光电传感器安装便捷,零损耗。
传感器技术
您可以根据不同的应用领域,使用各种不同的技术探测非金属目标:
■ 电容式传感器用于近距离探测几乎所有材料和液体的有无或料位 (< 50 mm)
■ 光电式传感器的分为漫反射传感器、镜面反射传感器或对射传感器,可利用光探测极远距离的几乎所有目标 (> 50 mm)
■ 超声波传感器利用声波探测较远距离的几乎所有目标 (> 50 mm)
合适的产品
电容式传感器用于近距离探测非金属目标
光电传感器用于极远距离探测非金属目标
超声波传感器用于较远距离探测能被反射声波的目标
何为
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
