巴鲁夫 探测(5) | 用传感器探测液体和固体的料位
2017/7/19 16:04:28
您是否需要可靠探测容器内的料位?为了便于您找到合适的解决方案,请回答以下问题:你需要的探测距离是多少?传感器是否允许接触介质?有多少空间可用于安装?哪些环境条件 (高温、湿度、油污等)?这样您就可以选择适用的技术。
应用示例
电容式传感器可靠探测容器内的颗粒料位。为此要在容器内交错安装两个传感器。低于和超出一定料位时会发出信号。这样就可以防止填充加注过量或料位低于规定高度,以及减少停机时间。电容式传感器的特点在于其设计灵活和安装便捷。
超声波传感器能在未有任何接触的情况下准确探测罐体的液位。从而确保持续的填充加注过程。超声波传感器在较远距离也能可靠探测,无需任何辅助件,例如反射器。
传感器技术
您可以根据不同的应用领域,使用不同的探测料位技术:
■ 电容式传感器用于近距离探测几乎所有材料和液体的料位 (< 50 mm)
■ 超声波传感器以声波为基础探测较远距离的几乎所有目标 (> 50 mm)
合适的产品
电容式传感器用于探测料位 – 有接触介质式也有非接触式 – 近距离
超声波传感器用于探测料位 – 非接触式 – 也适合较远距离
何为
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
