永宏PLC应用于手机壳检测机
设备名称:
手机壳检测机
行业介绍:
随着电子产品向着轻薄化方向的发展,手机壳既要轻薄,又要达到保护、散热及美观等作用,因此对手机壳的加工精确度的要求也越来越高,因目前电子产品的生产加工一般都是批量生产,为了验证批量生产的手机壳的尺寸是否符合加工要求,常常需要对手机壳的长、宽尺寸进行检测。目前,对手机壳的长、宽尺寸的检测一般是利用卡钳等工具进行手工检测或投影仪检测,手工检测速度慢、效率低,且不够准确。而采用投影仪等影像检测也无法实现大批量全检,效率也不高,且针对不同型号及尺寸的手机壳进行检测时,需要更换或增设不同的影像设备,设备的适应性不强。因此,极需一种结构简单、效率高、检测精确度高且适应性强的全自动手机壳尺寸检测设备来克服上述问题。
开发的手机壳检测机系统完全可以取代传统的手工操作,采用自动化技术,大大缩短整体机械的传动链,机械结构大为简化,工作的速度和精度大大提高。
方案配置:
手机壳检测机的系统硬件由FBs-60MAT2-AC FBs-40MCT2-AC FBs-24XYT PLC控制器、永宏C3102SE HMI触摸屏、伺服驱动和电机、雷赛闭环步进驱动器及其电机和外围输入输出线路(包括按钮、接近传感器和光电传感器等)组成。
硬件明细表 | ||
永宏PLC | FBs-60MAT2-AC FBs-40MCT2-AC FBs-24XYT B1-CM5*2 | 1套 |
永宏HMI | C3102SE | 1台 |
伺服 | 400W | 6套 |
电磁阀阀 | SMC电磁阀 | 若干 |
传感器 | 磁性传感器 | 若干 |
电气部件 | — | 若干 |
机械部件 | — | 若干 |
实施效果:
通过现场调试手机壳检测机做出的产品检测精度大大提高,降低产品的功耗,提高产品质量,提高产能,并经过长时间测试,满足了客户的要求,而且手机壳检测机在运行过程中运行平稳、生产效率高;从而可以为客户提高生产效率,降低劳动强度,节约人工成本,改善生产环境,使企业的生产成本有所降低。该控制方案很好的体现了永宏PLC强大扩展功能和强大指令功能等功能。
如需了解详情,请拨打400-850-1221咨询。
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
