AOBO工业以太网交换机在轨道电力牵引(PSCADA)网络系统的应用
系统概述
轨道列车牵引供电系统是列车运行的基本设施。在轨道沿线安装的变压器,开关柜,低压配电和控制保护设备等需要通过电力SCADA系统进行实时监控,以确保系统持续正常稳定运行。
系统需求
●工业设计保证设备在恶劣的强电磁干扰变电站环境下正常运行
●要求提供高效可靠的网络冗余技术
●超长距离的传输能力和兼容能力
●集中式网络管理功能,简化设备管理和维护
●支持丰富的安装方式和多种供电方式
解决方案
方案优势:
●工业级设计,无风扇散热技术,设备稳定可靠
●支持丰富的环网冗余保护协议,ABRing、STP/RSTP/MSTP、ERPS等
●最快小于5ms的网络自愈时间,满足电力控制系统的高可靠性要求
●全网通信设备符合IEC61850-3标准的相关要求
●支持网络风暴抑制、自环检测等功能,有效避免网络广播风暴
●支持可视化的集中式网络管理系统ABView,兼容不同品牌管理
●支持机架式安装和导轨式安装方式,支持直流或交流宽压范围输入
方案中应用的产品:
AOBO 8356系列(核心万兆三层工业交换机
●最多支持52个千兆光电模组化端口,4个万兆光端口
●超高背板带宽,超大缓存,满足核心大容量业务传输
●支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP等三层路由技术
●支持ABRing、STP/RSTP/MSTP、ERPS 等网络冗余协议
●支持VLAN、QOS、端口聚合、IGMP snooping等协议
●支持端口绑定、MAC过滤、IP地址过滤、ACL等安全功能
●支持CLI、WEB、SNMP、RMON等管理方式
●支持ABView 集中管理软件,远程监控维护管理
●工业级无风扇设计,-40℃~75℃宽温工作
AOBO 7228系列 (千/百兆网管型机架式工业交换机)
●最多支持24个百兆光/电可选端口,4个千兆SFP光口
●模组化设计,可灵活配置光口电口的组合
●支持-40℃~85℃宽温工作,优良的EMC抗干扰能力
●双电源冗余输入,AC/DC可选,标准机架式1U安装
●支持ABRing网络冗余协议,自愈时间小于5ms
●支持VLAN、QOS、组播管理、广播风暴抑制功能等协议
●符合IEC 61850标准要求,通过国网A类检测认证
AOBO S5008系列 8口网管型串口导轨式工业交换机
●支持ABRing&reg;全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,支持即插即用
●串口支持TCP Server/Client,UDP 工作模式,支持一键恢复功
●支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
●支持远程专用网管软件管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位交换机
AOBO 5009   9口网管型导轨式百兆工业交换机
●支持ABRing&reg;全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
●支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、多播管理、镜像等功能
●支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
●支持专用ABNet网管软件平台管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
●支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置
●支持自动拓扑和实时监控
●专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~85℃,适应恶劣电磁环境
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
