机器视觉于喷头技术之应用
2018/3/19 13:48:46
喷墨打印技术从1970年代即广为商业应用,许多学者也开始进行相关研究。现今常使用于印刷电子技术、直接打印、陶瓷、纺织,甚至实验性液体喷墨及基板技术,例如生物打印技术、有机半导体、有机发光二极管等。
西瑞士科技大学iPrint 实验室进行一系列喷墨打印的测试与研究,集结各领域的专家进行研究,选择The Imaging Source 兆镁新 DMK 33GP031工业相机来测试分析喷墨质量(dropwatching)。
喷墨打印过程注重准确性,包含喷墨的速度、方向和多寡,及最后成像的位置,操作人员须时时地进行调整。而机器视觉可用来记录打印过程中喷墨的图像,透过分析滴墨速度及成像波长等,提升测量及调整喷墨头的效率。
DMK 33GP031提供高分辨率,可捕捉及测量喷墨的细节。12位的颜色深度也为分析提供了足够信息,更可达到更高的帧速率,支持可控制的曝光时间,即使是缩小至特定区域(ROI)观测时,仍可达到相当高值的帧速率。
The Imaging Source 兆镁新的高质量相机,搭载高效能的软硬件组合也使得整合更加流畅且简便。而IC Capture则可用来增进图像记录,解决Matlab在低效能计算机长时间预览时可能产生的问题。
在iPrint实验室,藉由各类不同的尖端技术合作,包括机械工程、化学、以及奈米等科技,各领域的专家齐聚而整合建立出跨领域的喷墨打印系统。
何为
全新900及1200万画素工业相机搭载GigE ix-Industrial 以太网接口
现代工业相机呈现高动态范围图像
钢铁制造厂运用机器视觉优化效率及质量
DMK 33GP031: 机器视觉于喷墨印刷技术之应用(采访)
注意间隔 – 机器视觉于喷墨打印之应用
