4G DTU知识解答
4G DTU知识解答
2018/3/20 18:04:40
  4G DTU是什么?
  DTU英文名Data Transfer unit,直译过来是数据传输终端,在物联网系统中实现数据管道传输的功能,实现本地串口数据与网络端服务器双向数据传输的设备。
  4G DTU是指本地串口数据利用TD- LTE或FDD-LTE的4G网络实现无线长距离数据传输,与远程公网服务器进行数据交互,主要用户远程数据采集和远程控制项目。
  4G DTU厂家品牌和选型
  厦门计讯是专业工业级4G DTU厂家。产品均经过严格测试,通过了IS09001质量管理体系认证,产品拥有多项国际认证。
  4G DTU比GPRS/3G DTU的优势
  通信数据量大
  4G网络下行速率最高可以达到 100Mbps,上行速率最高可以达到 50Mbps,为客户提供高速互联网接入与无线数据连接等功能,适合大数据量传输的应用,如:串口摄像头图片传输。
  通信速度快
  4G DTU较2G/3G模块有更低的ping值,模块发送数据包到收到服务器应答的时间更短,适合对响应速度要求高的应用,如:远程报警。
  兼容性好
  4G DTU除了支持FDD LTE/TD-LTE两种LTE制式,还要向下兼容2G/3G,支持TD-SCDMA/WCDMA/ EDGE/GPRS/GSM/CDMA1X/EVDO等模式。
  4G DTU的功能
  01 内嵌标准TCP/IP协议栈,5个中心同步数据透明传输
  工业级DTU采用标准的TCP/IP协议栈设计,数据透明传输简单、高效;采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于数据中心的管理;支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心。
  02 标准化接口设计,支持RS232/RS485/TLL、I/O接口
  采用工业端子接口,适合工业应用,RS232或RS485(或RS422)接口,可定制TTL电平串口;两路模拟量、三路开关量设计,可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能。
  03 高稳定性设计,专为无人值守环境而生
  采用三级看门狗检测机制,由CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计,软件看门狗设计等三级多重检测机制组成,运行故障自修复,保证设备永不死机;采用TCP心跳链路检测机制、掉线重连、数据补发,确保设备永远在线;采用短信与网络双通道设计,网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信发送数据。
  04 更人性化设计,更符合现场实际部署需求
  结合10+年出货经验,采用工业标准安装挂件,工业端子接线方式,便于现场安装与施工;人性化设计的DTU配置工具,集DTU配置工具、调试工具、升级工具为一体,更适用于工程师对设备配置、升级、调试等,使DTU使用更简单、安装更方便。
  05 高标准工业级设计, 非常适用于恶劣工业环境
  工业级标准选型器件,采用工业级通信模块搭载32位ARM高速处理器,所有器件100%达到工业级应用标准,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力;超低功耗设计,通信状态功耗<1w,休眠状态功耗<0.1w,更适合取电困难的工业现场;宽电压设计,5-35v(电压可定制),更宽的工作温度,更宽的供电电压,适应更多的供电现场.< p="">
  06 轻松实现设备远程监控和管理,更加节省人力物力
  工业级DTU支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式;支持采用TCP/IP通道进行远程配置、升级,支持短信进行参数配置、数据收发;无线传输设备支持固件远程升级、远程故障排查,轻松实现设备远程监控和管理,更加节省人力物力;支持计讯DTU管理平台,轻松实现设备集中管理和部署
  4G DTU应用领域
  4G DTU适合应用在不方便布网的环境中,实现大数据量数据传输:
  如:城市空气质量监测、污水处理检测、智能交通、农业智能浇灌、工业物联网、智能制造、输电线在线监控、物流车辆调度管理、水位检测、水源井监控、管网压力检测、燃气管网无线远程监测、油田远程监控。
何为
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
