- 关键词: 巴鲁夫 探测 传感器
- 摘要:在自动化系统中,有众多方法来探测、收集和定位目标物体。您可以利用磁场、介电常数(物质的属性)、光和声波在1 mm直至60 m的距离内以非接触的方式探测金属、非金属、磁铁、固体和液体。
通过传感器探测、收集和定位目标物体
在运输过程中即使条件困难您也可以借助合适的传感器可靠地检测和检查部件。您可根据自己的要求选择电感式、光电式、电容式或超声波传感器。
光电式和超声波传感器通常用于远距离探测目标 (> 50 mm)。电感式或电容式传感器更适合于离传感器较近的目标 (< 50 mm)。
传感器技术
根据应用范围,您可以使用不同的技术:
■电感式传感器用于检测近距离的所有金属目标
■电容式传感器用于检测近距离的几乎所有材料和液体的有无或料位
■光电式传感器分为漫反射传感器、镜面反射传感器或对射传感器,用于检测较远距离的几乎所有目标
■超声波传感器用于检测较远距离的几乎所有目标
合适的产品
审核编辑(何为)
更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
相关推荐
研华2018 MWC展示亮点:物联网无线
智能传感器驱动中国制造的未来
京瓷将重磅亮相慕尼黑上海电子展
电子圈的开春大戏——慕尼黑上海电
物联网新变革,AI 边缘计算不再是
传感器技术助力智慧城市建设
国家三项物联网仪表标准宣贯会暨
泓格科技新产品上市: M-2004
佛斯特 FST-800磁通矢量变频器
长陆 UNI800称重仪表
嘉准QR18系列M18直角光电开关
康耐视IN-SIGHT 2000 系列视觉传
必得客 耐高温接近传感器
英国输力强 Orbit 数字测量网络
Omron FZ视觉传感器
西克 配备线光源的G6光电传感器
M.D. 简明目录手册(英文)
ifm 新品首发(英文)
筒仓中液体和粉末料位的检测
自动洗车系统中的清洗剂和蜡含量
Turbo PMAC用户手册(中文版)
昆仑海岸 投入式静压液位变送器
信捷DS5系列伺服系统产品样本
抛光机上平板的存在检测
工控宝APP下载安装
