城市物联网消防远程监控系统
应用案例一:消防管网水压远程监测系统
消防管网是城市消防设施中基础的部分,在日常的火灾扑救中,消防管网水压是否正常是决定能否及时扑灭火灾的重要因素。
消防管网水压远程监测系统是监测消防管网供水状态的重要手段,能够实时监测消防管网供水压力,压力过低时自动报警,并可及时发现管道堵塞、阀门关闭、管道破裂等异常情况,及时采取措施以减少火灾造成的损失。
系统构成
消防管网监测设备
NB-IoT消防管网监测设备是一款专为消防管网压力监测而设计的智能化产品,集压力监测、数据采集、NB-IoT无线通信、电池自供电等多功能于一体。
应用案例二:居民小区消防水系统远程监测
项目概况:
某地消防总队为推进消防物联网建设,计划对辖区内各住宅小区的消防设施进行远程监测,包括消防水箱水位、喷淋系统管道压力、消火栓系统管道压力等。
该消防总队已建有消防物联网平台,消防水系统监测数据需通过数据库或OPC接口提供给现有物联网平台。
系统组成:
系统说明:
1、DATA-9201市电供电监控终端:
实时监测消防水池水位、居民楼顶层消防喷淋系统和消火栓系统的管道水压,确保发生险情时有水可用,数据越过上、下限值时立即报警。
2、DATA-6216微功耗测控终端:
定时监测小区内室外消防栓的管网水压,数据越过上、下限值时立即报警。
3、通信服务软件:
监测数据通过有线或无线方式上报到服务器上的通信服务软件,然后通过数据库或者OPC接口的形式与“消防物联网平台”对接。
产品功能:
1、DATA-9201市电供电监测终端:
◆ 采集水池水位,设置高、低水位值,数据越限时自动报警。
◆ 采集管网压力,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
◆ GPRS、光纤或ADSL通信
◆ 市电供电
◆ 液晶显示数码管显示
2、DATA-6216微功耗测控终端:
◆ 定时采集管道水压,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
◆ GPRS通信
◆ 电池供电
3、通信服务软件:现有物联网平台可通过通信服务软件获取监测数据。
◆ OPC接口对接
◆ 数据库对接
应用案例三: 企业消防水池水位监测系统
项目概况:
福建某石化企业建有多个消防水池。因厂区面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。
为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。
消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了GPRS-VPN的无线组网方式。
系统组成:
系统组成示意图
系统功能:
分布总览:监测软件以厂区布局图为背景展示各消防水池的分布位置。
实时监测:实时显示所有消防水池的水位及监测设备运行状态。
智能报警:水位过低或过高、现场断电、水位计故障时,自动提示报警信
息,并向责任人手机发送报警短信。
数据存储:所有监测数据自动存储,可查询、导出、打印。
统计分析:自动生成数据统计报表、一键生成时段分析曲线。
系统特点:
◆ 现场显示实时水位,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》。
◆ 多水池无线集中监控,无需挖沟、布线。
◆ 支持上报多中心,监测数据可同时上报给消防部门的监测平台。
◆ 预留控制接口,可实现自动补水。
◆ 当具备光纤、ADSL等有线通信条件时,可支持视频实时监控。
应用案例四:城市消防栓防盗水远程监控系统
产品概述
1、不改变消防栓结构,直接替换原有闷盖。
2、通过NB-IoT将报警信及数据远传给监控中心。
3、平升公司自主研发,国家专利产品。
4、国内首家研制。
消防栓一般有2-3个出水口,出水口直径为65mm与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于给消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。
NB-IoT智能消防栓安装口径为100mm,用于替换原有100mm出水口闷盖。
产品特点
● 开盖报警 ● 消防栓定位
●出水报警 ● 扩展压力监测
产品应用
拓展压力监测
监测方式一:
监测方式二:
1、依托“云”系统建立完善的“云”数据管理平台,对消防栓进行及时、高效的监管。
2、当有人在100mm吸水口用水,在拧动NB-IoT智能消防栓时,该产品中的倾斜开关发生位置偏离并导通,触发报警装置将报警信息通过NB-IoT远传至监管中心,实现及时报警。
3、当有人在65mm出水口用水,出水后消防栓内的水压触发NB-IoT智能消防栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现报警。
4、消防栓阀瓣密封垫易损或老化,当出现渗漏时,消防栓内的水压触发NB-IoT智能消防栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现报警。
5、NB-IoT智能消防栓配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息,通过访问系统确定消防栓位置。
6、系统可根据需要拓展压力、流量监测。
城市消防远程监控系统、城市物联网消防远程监控系统应用案例更多详情请登陆平升电子物联专题网站:www.data86.com
相关产品:
NB-IoT智能消防栓:http://www.data86.com/?p=13833
NB-IoT电池供电测控终端RTU:http://www.data86.com/?p=11316
水位监测设备-太阳能供电型:http://www.data86.com/?p=916
投入式液位计:http://www.data86.com/?p=1306
NB-IoT物联网水位压监测终端:http://www.data86.com/?p=12765
压力变送器:http://www.data86.com/?p=1295
NB-IoT物联网压力监测终端:http://www.data86.com/?p=13045
相关方案:
消防管网水压远程监测系统:http://www.data86.com/?p=13817
消防水系统远程监测:http://www.data86.com/?p=8584
消防水池监测系统:http://www.data86.com/?p=8582
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
