空间站的热控系统-地面检测子系统
空间站的热控系统-地面检测子系统
项目要求:
1.对其他子系统提供供电接口并进行检测;
2.提供与其他子系统的通讯接口(RS485接口),接受数据参数完成对内风机,电动阀等部件的控制;
3.检测实验柜的热控系统的环境参数、电参数及传感器供电接口;
4.采集温度传感器(4限制热电阻信号)
解决方案:
使用6U 8槽CPCI机箱,通过后出线方式,把所有信号都从机柜后方引出。通过RS485传输过来其他子系统的参数设置,设置程控电源和继电器采集卡(CPCI-6422)控制外部设备 ,并通过隔离DI(CPCI-6412)进行回采以便确定设备状态。通过AD采集卡(CPCI6265)和热电阻采集卡(CPCI6183)分别测试热控系统的电参数以及环境温度等。
CPCI-4608C:6U 8槽CPCI机箱
CPCI-6265 :数据采集卡可以实现48通道250KS/s采样
CPCI-6183 :24位采集精度 ,16通道高精度热电阻采集卡
CPCI-6422 :32路继电器输出卡
CPCI-6412 :32路光隔离DI输入,8路PWM采集
"我们竭诚向客户提供优异的产品,并让客户享受到卓越的技术支持服务。国控精仪的产品涉及的领域如下:量测产品整体设备、高速AD、DA产品、PXI/CPCI产品解决方案、VPX产品及解决方案、基于FPGA、DSP的产品、运动控制产品、实时远程I/O系统、雷达信号处理、通讯领域、标准机箱及定制机箱。
“以科技为动力,以质量求生存”是我们坚定的理念!
国控精仪将质量目标分解到每一个环节、建立了完善的程序文件,我们产品的设计、生产、销售过程均遵循ISO-9001国际标准,以确保产品质量稳定,服务到位、反馈及时。
我们的经营方针是:一流的产品+一流的服务=NO.1"
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
