隧道火灾监测高分辨率数字化仪
隧道火灾监测高分辨率数字化仪
地铁隧道、采矿、仓库以及油气设施等许多工业领域,温度监测都有着至关重要的安全价值。传统的温度监测方法是将检测设备置于特定的位置,但当监测范围高达数公里时,这种方法 便不再实用。分布式温度监测技术(DTS)是一种基于光纤时域反射的技术。DTS技术利用光纤进行温度测量,测量范围最远达60km,因而可以获得大量的精确温度数据。
在DTS系统中,脉冲激光器连接在光纤上。当脉冲通过光纤传播时,光会反向散射。在某些位置,光的波长会受到温度变化的影响。通过对反向散射光信号密度变化的精确测量,可以实现对温度的精确测量。处理这种高速信号时,高速且高分辨率的数字化仪起到了至关重要的作用。数字化仪的采样率决定了空间的分辨率,而动态性能决定了温度的分辨率。
凌华解决方案:PXIe-9842:单通道14位200 MS/s 高速PXI Express 数字化仪
CI解决方案:PXIe-6745:单通道14位100MS/s 高速PXI Express 数字化仪CI科技PXIe-6745是一款单通道14位100MS/s高速数字化仪。
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
