GT200系列200KW变频器在斜井绞车上的应用
一、设备简介:
斜井绞车与水平面成18度,深500米的斜井,主要用于辅助卡车往深井里面运送物料。
二、系统组成:
有可编程控制器、人机界面、液压站以及变频器组成
三、工艺要求:
在往斜井里面送货物的情况下,由于重力的作用,当电机的实际转速低于同步转速时电动机为发电状态,变频器要跳过压保护,要靠刹车电阻消耗掉电能。
四、优势
1、采用TI高速电机控制专用DSP处理器,高速、准确的完成复杂的矢量计算,实现电机的完全解耦。 2、采用先进的电机模型算法,0.5Hz可输出150﹪额定转矩,稳速精度0.5﹪,调速范围1:100。 3、标配RS485接口,支持MODBUS通讯协议,可以和上位机如触控屏、PLC等组网通讯。
4、完善的保护措施 可实现过压、欠压、输入缺相、输出缺相,过载、过热、过流、外部端子故障、通讯故障、电流检测错误、电机调谐故障等近20种故障的保护,可靠性更高。
五、GT200变频器通讯参数设置
六、现场工况和简要介绍部分图片
结束语:
使用易驱GT200系列变频器用在斜井绞车上,方便调速,抗冲击电流能力强,质量值得客户信赖。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
