安全光幕术语
2018/4/17 9:06:20
安全光幕术语 光轴间距含义:指两个光点中心线之间的距离 分辨率的含义:指光栅可靠保护的物体的最小尺寸,其尺寸为光轴间距加上一个透镜的宽度 能检测的最小物体:指在光点的中心遮挡位置,并能使光栅输出信号的最小直径物体 对射型光栅的优点: 目前国际上主流安全光栅为对射型: 符合安全光栅欧洲标准 可有效的避免外界光,高频光的干扰 可提高安全光栅在不同场合使用的可靠性,避免误动作的发生 增加可靠的工作距离 可与反光镜配合使用,达到多面区域保(二面,或三面) 安全类光栅定义: B级 设计中采用最基础的技术保证其可靠性,没有使用安全技术,任何失效都会导致安全功能丧失,不是安全产品 1级 使用有保障的(well tried)安全器件和技术以确保产品的安全性能。安全功能丧失的可能性比B级小。安全性能依赖元器件和所采用的安全原理,可靠的元器件和技术。单回路无自检测 2级 以周期性自检的方式达到安全要求。一个故障可能会导致安全功能的丧失,但在下一个工作循环中可以被检测出来。 周期性自检单回路 3级 使用有保障的(well tried)安全器件和技术,一个失效不会导致安全功能的丧失。但故障积累可能会导致安全功能的丧失。无自检 4级 使用的保障的(well tried)安全器件和技术,一个失效不会导致安全功能的丧失。安全功能永远存在。实时自检测双回路
何为
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
