组态王连接SQL数据库的操作步骤
1、建立ODBC连接配置:
(1)开始——设置——控制面板——管理工具——数据源:
(2)双击“数据源”,选择“用户DSN”选项卡:
(3)点击“添加”,选择“SQL Server”,点击“完成”:
4)写入“数据源名称”,选择需要连接的“服务器”,点击“下一步”:
(5)选择“使用用户输入登录ID和密码的SQL Server验证”,“登录ID”输入“sa”,如有密码则输入密码,点击“下一步”:
(6)将“更改默认的数据库为”打勾,选择需要连接的数据库名称,点击“下一步”:
(7)点击“完成”:
(8)点击“测试数据源”,如果提示“测试成功”,表示配置正确,点击“确定”,完成ODBC连接配置:
2、组态王——变量
(1)工程浏览器——变量——新建:
(2)双击“新建”,输入变量名,变量类型,变量名为需要保存到SQL数据库中的数值,如开关量,模拟量,字符串等,点击“确定”:
(3)如有多个变量,重复第(2)步骤:
3、组态王——新建记录体:
(1)工程浏览器——系统——SQL访问管理器——记录体:
(2)双击“新建”,输入“记录体名”,“字段名称”输入SQL数据表中的字段名称,“组态王变量”输入保存数值的变量名(可点击“?”选择),点击“增加字段”,可以保存该条记录,如有其它字段需要保存,可重复录入。全部录入完毕后,点击“确认”完成:
4、组态王——将变量值保存到SQL中:
(1)工程浏览器——系统——文件——画面——新建:
(2)新建“文本”——“开关量”,新建“按钮”——“连接SQL”,新建“按钮”——“插入一条记录”,新建“按钮”——“查询记录”,新建“按钮”——“断开SQL”:
(3)双击“文本”——“开关量”,“值输出”——“模拟值输出”——选择“Test_KGL_Z”变量,“权限保护动画连接”——“值输入”——“模拟值输入”——选择“Test_KGL_Z”变量:
(4)双击“按钮”——“连接SQL”,“命令语言连接”——“按下时”,写入以下语句:
SQLConnect(ConnectionID,"dsn=SQL_Test;uid=sa;pwd=apply");
5)双击“按钮”——“插入一条记录”,“命令语言连接”——“按下时”,写入以下语句:
SQLInsert(ConnectionID, "Test_Table","Test");
(6)双击“按钮”——“查询记录”,“命令语言连接”——“按下时”,写入以下语句:
SQLSelect(ConnectionID, "Test_Table","Test","SQL_KGL='1'", "" );
(7)双击“按钮”——“断开SQL”,“命令语言连接”——“按下时”,写入以下语句:
SQLDisconnect(ConnectionID);
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
