AGV小车使用注意事项
市面上有很多品牌的AGV小车。AGV小车的状态与驾驶员的安全有关。因此,AGV小车的选择和AGV小车检查需要很大的关注,这是对自己和他人安全的责任。让我们来看看AGV小车在搬运产品时需要注意哪些问题?
1、我们什么时候检查?
在AGV小车使用了很长时间后,将会有AGV小车疲劳和AGV小车磨损。检查可以确保AGV小车下次使用时不会掉色和磨损严重。我什么时候需要检查?我的建议是,在使用AGV小车前、后,严格的检查可以有效地确保AGV小车正常使用。
2、检查该由谁来做?
一般建议由驾驶人员或维修人员提出。当然,这些都是技术检查。AGV小车还需要制定一个检查规则,使检查成为一种习惯,这是非常重要的。
3、AGV小车保养维护人员需要检查什么?
(1)一般条件和AGV小车清洁度。包含AGV小车轮子,如果是内燃AGV小车等乘驾式AGV小车还需要查看轮胎是否正常,气是否足;如果是电动堆高车、电动搬运车等使用小轮子的AGV小车,需要注意轮子是否有碎布等。
(2)检查AGV小车的工作区域,是否存在较大的障碍物会导致AGV车事故的发生。
(3)无论螺栓和螺母是否松动,AGV小车保护顶架是否松动。
(4)对于电动AGV小车,我们必须注意充电区域的安全,是否有裸线,插头连接是否良好,以及电路是否严重磨损。 (5)AGV小车是自主移动小车。如果有足够的灭火器、灭火器,并且可以在正常状态下使用,这是非常重要的,特别是在充电区域,AGV小车的工作区域,灭火器必须有。
CIMT 2025 展会攻略第二弹(文末有礼) | 马波斯机外测量“掏家底”啦
CIMT 2025展会速递第一弹之在机测量及监控产品预告(文末有礼)
分核双系统护航:研华实时控制系统打造强劲控制“引擎”
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第二集 战火洗礼中迎来新生
易派客九周年再启新程 数智赋能工业供应链高质量发展
