威纶通触摸屏如何恢复出厂设置及修改系统初始密码?
2018/5/15 15:20:11
当使用者遗失或忘记MT8000的系统设定密码时,可重置系统为出厂设定,操作步骤:
每台威纶通HMI背部都有一组重置按钮及拨码开关,当使用DIP 拨码开关 做不同模式切换时,将可触发激活相对应之功能(相关内容请参考本站该篇文章:威纶通触摸屏背部拨码开关的作用)。
可以将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP Switch保持为OFF,然后给MT8000重新上电。此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在使用者完成校正动作后会弹出一个对话窗口。如下图:
此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,若是则选定YES即可,反之则选择NO。若仅进行屏幕校正选择NO就可以了。
当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口。如图:
此对话窗口将再确认使用者是否要将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。
(MT8000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。)
注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
