威纶通MT8000触摸屏实现一机多屏的操作步骤
2018/5/16 10:29:17
使用串行端口实现一机多屏是指:HMI 透过串口(COM port)连接远程的HMI,并读取连接在远程HMI 上 PLC 的数据,参考下图:
上图显示PLC 连接在 HMI 1 上,HMI 1 与HMI 2 使用串口直接连接,HMI 2 可以透过 HMI 1读取PLC 上的资料。
下面将以上图的例子,说明如何使用EB8000 规划 HMI 1 与 HMI 2 所使用的工程档案,实现一机多屏的功能。
A. 如何设定 HMI 1 所使用工程档案的内容
下图为HMI 1 所使用工程档案系统参数中设备清单的内容。
a.因为 HMI 1 的COM 1 连接PLC,所以设备清单中需存在[本机 PLC 1],并设定正确的 PLC通讯参数。此时所连接的PLC 为FATEK FB Series。
b.因为 HMI 1 的COM 2 用来接收来自 HMI 2 的命令,所以必须建立Master-Slave Server 类型的装置,用来设定 COM 2 的属性。由上图可以发现 COM 2 的通讯参数为[115200, E, 8, 1],并使用 RS232 接口。此项参数并不限定需与 PLC 的通讯参数相同,但限制资料位(data bits)必须为8。另外,尽可能设定为较快的通讯速度,这样 HMI 2 可以较有效率读取到PLC 的资料。
B. 如何设定 HMI 2 所使用工程档案的内容
上图为HMI 2 工程档案设备清单的设定内容。因为HMI 2 所读取的 PLC 连接在 HMI 1 上,所以 HMI 2 将 PLC 视为远程 PLC,因此在设备清单中需存在[*远程 PLC 1],此时所连接的PLC 为 FATEK FB Series。下文说明如何建立[*远程PLC 1]。
步骤 1
在设备清单中建立一个新的装置,[PLC 类型]请选择”FATEK FB Series”,[PLC 预设站号]需与PLC 所使用的站号相同。
步骤 2
设定正确的通讯参数。此时 HMI 2 的COM 1 是与 HMI 1 的 COM 2 相互连接,并不是与PLC 直接连接,因此必须忽略 PLC 的通讯参数,而应让 HMI 2 的 COM 1 与 HMI 1 的 COM 2所使用的接口与通讯参数相同。因为 HMI 1 的COM 2 使用 RS232 接口,通讯参数为[115200, E, 8, 1],所以HMI 2 的COM 1 也需依此参数设定,参考下图。
步骤 3
因为 HMI 2 视 PLC 为远程 PLC,所以需选择[所在位置]为[远程]。并选择使用[串行埠]的方式连接远程HMI(即HMI 1)。
完成上述的各项步骤后,在设备清单中可以发现新增一项设备:[*远程 PLC 1]。此设备名称包含'*'符号,用来表示即使名称中包含[远程],但实际上仍由本机的串口发送命令与接收回复,所以与PLC 的连接状态只需检视本机的系统保留地址即可;也就是[*远程 PLC 1]、[*远程PLC 2]、[*远程PLC 3]与[本机PLC 1]、[本机 PLC 2]、[本机 PLC 3]使用相同的系统保留地址。这些系统保留地址包含:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
