抗硫化技术
抗硫化技术
在高温,高湿,高污染等硫气浓度高之环境下,会产生各种硫化合物散布到空气中,而这些硫化合物会吸附在电子产品的金属表面上,慢慢地造成金属硫化。通常电阻器等电子零件会使用银,但若长时间接触硫化物,将可能因为电极部硫化造成电阻值异常,进而导致SSD产品的可靠度降低。
厚膜晶片电阻的内部电极使用银材质(Ag)的,而含有硫磺成分的气体从保护膜与电镀层的间隙侵入后,会逐渐产生硫化银(Ag2S),如下图反应(参考照片);使内部电极发生断线,造成故障,这种现象就是硫化引起的「断线」。
随着环境污染日益严重,抗硫化技术的应用也更加广泛,包括工业设备,电力系统,网路应用,以及高含硫环境中的户外电子设备。为避免硫化银引起的断线,确保模组 得到正常运作,ADATA推出工业级抗硫化的SSD产品,其采用的抗硫化元件均通过信赖性实验项目(Reliability Test Items)中的硫化测试(Sulfuration Test):在高温(105°C),高湿 (91%-93%)的硫化环境下,连续测试超过45天,确认符合抗硫化的ASTM B809-95规范,使抗硫化元件在含硫的严苛环境下仍能正常运行,满足工业设备对稳定性与耐用度的严格要求。
威刚抗硫化技术能完整保护Flash与DRAM产品不受硫化侵蚀影响,为各种在含硫环境下的设备提供强悍可靠的产品。
当正常的电阻处于含有大量硫化气体「硫化氢(H2S)」的环境中,会极易与电阻中作为导体电极层的银(Ag)结合,产生绝缘体「硫化银(Ag2S)」,造成开路失效 (Open circuit fail)。
以抗硫化材质取代原本导体电极层的银,即能防止产生硫化现象。
何为
威刚工控强固型解决方案,满足工业环境关键应用需求
威刚工控 | 直面AI网络安全挑战,提供高效数据存储方案
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
