PCI-E时代正起飞 请登上便民金泰克P600号
忽如一夜春风来,PCI-E SSD遍地开。PCI-E取代SATA接口的SSD已经成了大家公认的趋势,那么大家为什么要舍SATA 3.0而取PCI-E呢?
从原理上讲,传统的SATA SSD在进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存,再将数据提取至CPU内部进行计算,计算后写入内存,存储至硬盘中。PCI-E SSD数据直接通过总线与CPU直连,接近最大的传输速度,最大的数据量,省去了内存调用硬盘的过程。打个比方,我们可以把两种通道理解成两辆相同的汽车,PCI-E通道的汽车就像在高速上行驶,而SATA通道的汽车就像在崎岖的山路上行驶。
SATA和PCI-E接口SSD速度对比表
目前主流的SATA 3.0通道的最大传输速度为6Gbps,实际速度最大为560MB/s,SATA通道已经无法满足固态硬盘日益增长的读写速度,可以说,PCI-E时代正在迅速起飞,而在存储界驰骋多年的金泰克也借势推出了PCI-E SSD P600,搭载慧荣科技SM2263XT主控,PCI-E 3.0 x4通道,支持 NVMe 1.3协议,堪称高性价比便民利器,感兴趣的玩家用来试手真是再好不过。
金泰克P600 在速度上较之SATA 3.0 SSD可谓是质的飞跃,容量480GB的P600,持续读取速度高达2,000 MB/s,持续写入速度高达1,600MB/s;随机读取速度高达250K IOPS,随机写入速度高达200K IOPS。
金泰克P600采用多方位ECC保护,不仅数据护航无忧,还能提升SSD的耐久性。其搭载的新一代慧荣NANDXtend纠错码技术,包含LDPC + RAID双层纠错码(ECC) 技术,可以高速平行译码并且精准修正错误,确保数据传输的完整性;SRAM ECC纠错码,可以提供高水平的数据可靠性;端对端数据路径则为SSD提供全局性的保护。
金泰克P600精选新制程3D NAND Flash颗粒,,以立体堆叠方式,大幅提升性能,并且可靠度和耐久度也明显提升,为追求优异运算效能、畅玩大型游戏、专业设计编辑软件操作等不同需求的用户节省时间。
P600在低功耗上的优势也不遑多让,支持L1.2,待机功耗低至5mw以下,采用的智能电源管理模式,能根据使用模式智能调节功耗,有效节省电力。
金泰克荣获前程无忧2022人力资源管理杰出奖“杰出雇主”称号
金泰克“寻虎计划”投票开启 是时候展示你朋友圈实力了
金泰克抢先发售DDR5 8GB内存 填补市场空白
金泰克KT-B900系列亮相深圳市计算机行业协会会员大会
金泰克发布KT-B900系列 精准服务行业客户
