智能遥控机器人的工作原理
现在很多生产机械已经实现自动化,机器人已经被应用到很多领域,如工业生产,军事,医疗等等。如今这项技术还在不断地创新,市场对机器人的需求量还在不断增大,相信以后我国的机器人将会发展的更快,本文带大家简单的了解一下智能遥控机器人的原理。
智能遥控机器人的工作原理:
伺服电机
本设计所采用的伺服电机为微型伺服马达,也称作舵机。其主要应用于模型的动作控制。通过脉宽调制可以对其进行较准确的控制。本设计采用TOROBOT公司生产的TR213舵机。TR213全金属齿轮其动态扭矩可以达到13kg.cm,转角范围180°,控制精度达到0.5°,工作电压为4.8-7.2V。其性能能够满足本设计的基本的要求。所以选用两个两个TR213配合夹持器完成物体的夹持工作。
直流电机
直流电机用于控制机器人移动,本设计采用带齿轮箱的直流电机,其减速比为1:120,工作电压: 3V-12V左右,7.2V电压下转速达120转/分,4个直流电机配合车体,负载可达到2KG。
摄像头
该摄像头采用USB接口,像素高达130W,拥有6mm的五玻镜头,62度视角,并且具有自动亮度、自动白平衡、伽玛校正功能。本设计中使用这款摄像头来完成机器人前方视频数据采集。
压力传感器
为了采集机器人夹持器的压力数据,本设计采用了FSR402薄膜压力传感器。该传感器受力后会导致电阻变小,根据其电阻值得变化可以取得压力的变化。其允许的压力范围为100g~10kg,并且传感器受力局域的直径达1.27cm。
以上介绍的就是智能遥控机器人的原理,在很多情况下,工业生产环境非常复杂,遥控机器人可以让大家远离恶劣的环境,保障了工作人员的人身安全,对企业的生产提供了更多的便利,更是推动了社会经济的发展。感谢大家阅读本文。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
