案例 | 日照山区光伏扬水应用(附参数)
一、项目基本情况
项目使用在地点位于山东省日照市某山区,该地平均光照适合太阳能光伏扬水系统的应用。客户已经选用7.5kW的潜水泵,我方提供水泵供电控制部分的设计。
二、项目基本情况
系统包括太阳能组件、太阳能水泵控制器、水泵。
(1)太阳电池组件是太阳能供电系统中的主要部分,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能;
(2)太阳能水泵控制器是将太阳能电池阵列输出的直流电去驱动水泵,并根据光照强度自动调节水泵的转速,内置防抽干保护、电机过载等保护功能;
交流水泵是用来运输液体,提升液体压力,把液体从低处运输高处的装置。
三、系统方案设计选型
根据客户提供的数据及当地日照数据对该项目系统进行选型设计:
(1)水泵设计选型
客户已经选择7.5kW的潜水泵:
负载类型 | 功率 | 备注 |
潜水泵 | 7.5kW | 三相380V |
(2)太阳能水泵控制器的设计选型
由于现场距离接近200米,水泵控制器放大二档处理,选择型号为PDS23-4T011,三相380V,11kW,并加装直流电抗器和交流输出电抗器。
水泵控制器的技术参数下表所示:
输入参数 | |
光伏阵列输入 | |
最大输入电压(Voc) | DC800V |
推荐mpp电压范围(Vmp) | 500VDC~700VDC |
备用交流发电机 | |
输入电压 | 三相AC 380V (±15%), |
最大电流(RMS) | 26A |
视在功率 | 17kVA |
输出参数 | |
额定输出功率 | 11kW |
额定输出电压 | 三相AC 380V(±15%) |
最大电流(RMS) | 25A |
输出频率 | 0-50Hz/60Hz |
保护 | |
防雷保护 | 内置 |
过压保护 | 内置 |
欠压保护 | 内置 |
电机堵转保护 | 内置 |
输出缺相保护 | 内置 |
短路保护 | 内置 |
过热保护 | 内置 |
干抽保护 | 内置 |
常规参数 | |
工作温度范围 | -20℃~60℃ |
>45℃, 降载运行 | |
散热方式 | 强制风冷 |
允许环境湿度 | ≤ 95%RH |
外形尺寸(W*H*D)[mm] | 322*208*211 |
毛重 | 9kg |
标准质保 | 18个月 |
认证标准 | IEC/EN 61800-5-1,IEC/EN 61800-2:2004,IEC/EN 61800-3:2004,CE |
(3)太阳能组件的设计选型
根据负载的用电量结合使用环境因素,从而确定组件的额定功率、连接方式及结构形式;
该项目太阳能组件选择250W晶体硅太阳能电池组件,该型号电池组件最优工作电压为31.7V、工作电流7.89A。
负载功率 | 装机电池板容量 | 数量 |
7.5kW | 13500Wp | 54块 |
采用了54块250Wp组件,18块串联成3组,3组并联,总功率为Wp,其最优电压为570.6V,开路电压为678.6V。
四、总结
系统已经正常使用,顺利的解决了山区人民用水问题,我司将继续努力构建绿色智能高效能源环境,创建健康幸福美好生活。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
