如何使用柔性线材进行3D打印?
3D打印一直是21世纪的热门话题。人们一直在使用3D打印机,并试图创建许多对象。柔性线材是广泛使用的材料,可用于制造任何复杂的弹性设计。下面就由使用柔性线材进行3D打印展开讨论吧。
如果你是新手,你可能会遇到很多挑战。但是,使用柔性线材打印比看起来更容易。这个概念从TPE到Soft PLA被广泛使用。如果我们谈论这种设计,这些线材实际上是可打印的橡胶,并且由于这个原因,它允许创建复杂的弹性设计,否则是不可能的。这些线材有不同的品种、颜色、硬度和化学成分,可帮助您将不同的属性应用于您的产品。
什么是灵活的3D打印?
大多数人会想知道灵活的3D打印究竟是什么。如果你已经用PLA打印过,你会知道它们很硬脆。用于制造模型的产品大多数是可加热的橡胶,并根据需要给予所需的形状。这不适用于3D打印机。您必须将不同的材料(如橡胶聚合物)与塑料聚合物结合在一起才能制造出热塑性弹性体(TPE)。同样,您可以制作热塑性聚氨酯(TPU)、聚酯共聚酰胺热塑性弹性体(PCTPE)或Soft PLA。这些材料被许多行业用来创建各种物品。这些物品大部分都用在车辆中。同样,如果您使用树脂线材打印,您甚至可以制作可食用的产品。
当您使用柔性线材进行打印时,需要遵循一定的规则。
打印时不收回
第一条规则是不应该撤回。打印时最好关闭收回。如果您经常挤压和缩回,可能会导致问题。打印机将不得不用更多的线材重新充满温度,并可能导致最终产品出现错误。
保持线材干燥
每次干燥柔性线材是绝对必要的。可以将线材放置在200F的烘箱中约6小时,然后关闭烘箱并使其冷却至室温。如果你使用它们,大多数细丝都会断裂。水滴也可能在最终的打印品中留下空隙,这可能看起来不太好。如果将线材保持干燥,对最终产品来说是很好的选择。这些树脂有多种形式,因此它可以很容易地用来制作3D打印对象。高质量的树脂主要用于树脂线材打印。它有助于创建一个自然光滑的表面。
打印速度慢点
使用如PLA或ABS等线材时,可以非常快速地打印,因为它们是硬质材料,易于在产品上移动。这不适用于柔性打印。如果你放慢整个过程,错误的机会就会减少。当您启动时,您可以以30mm/s的最大速度启动。在打印机的某些情况下,您可能需要更快或更慢,但30毫米/秒是最合适的。
在使用柔性线材进行打印时,许多人认为你不能将它用于鲍登式打印机,甚至不能很好地打印。随着最近的进展,最大的改进是限制了线材的路径。这将确保线材不会脱离束缚并保持原位。
第一层
在任何打印过程中打印第一层是非常重要的。为了达到这一点,您需要确保打印表面处于水平位置。而且,挤出机需要位于距离床的正确高度处,并且喷嘴与床的距离正确。最后,底座应该是良好的材料,并应坚持柔性线材。确保温度正确,温度过高或温度过低都对最终产品不利。
结论
随着对3D打印的兴趣日益增长以及创建模型的新方法的发明,使得这是一项非常重要的工作,很快它会改变我们创造和处理物品甚至食品的方式。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
