环境监测领域什么选择RTU?
环境监测领域什么选择RTU?
2019/2/19 10:26:51
与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU(Remote Terminal Unit)具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。数据采集传输仪是RTU在环境监测领域的一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。
环境监测领域什么选择RTU
环境监测站点常处在环境恶劣的工业现场,所使用产品必须有特殊的防护等级,且需要充分考虑网络的安全。虽然使用工业计算机可能会使项目实施在某些方面简化,但性价比不高。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。
环境监测RTU数据采集传输仪
RTU数据采集传输仪指用于采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据,并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,具备单独的数据处理功能。
RTU数据采集传输仪是现场仪表与上位机系统的连接仪器。通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,由传输网络将数据、状态传输至上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作。在整个环境在线监测系统中,上位机是在线监测系统软件平台的统称,下位机则是现场仪器仪表的统称,包括仪表供应商提供的具有计算处理能力的工业控制计算机。
环境监测RTU的典型应用
水质在线监测系统包括采样单元、分析单元、数据采集单元、视频监控单元、辅助单元和监测站房单元组成,安控科技提供整个系统的建设、联调和维护服务。水质在线监测系统集实时监控功能、自动上报功能、自动报警功能、自动采样功能、远程控制功能、数据库同步功能、智能化数据处理功能、海量数据备份以及断电保护功能等先进技术于一身,并使用了多层安全机制和简便的人机交互界面,在保证功能完善的同时具备了很强的安全性、可靠性和易操作性,保障监控中心对各污染源排放情况监控管理的准确性和及时性。在每个远程监测点现场安装一套以ARM9技术的32位CPU为核心的数据采集传输仪,由它负责对现场监测仪表采集的数据进行处理、保存、显示。RTU技术开发的数据采集传输仪,凭借卓越的性能和丰富的功能,能够充分满足环境监测领域的需求。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
