内蒙古自治区节水增效工程信息化工程建设项目
2018年一开年,内蒙古自治区各个盟市各个旗县的《节水增效工程信息化工程项目》的订单,就如雨后春笋一样涌现出来。多数合同都是去年中标,今年开春开始实施,赶在春灌之前安装调试完毕,目前已经完成90%以上的订单,大约2000多套终端,2000多台核心控制器。现场安装图片:
节水增效工程信息化工程项目是对旗县内所有灌溉机井配套用水计量系统。用水计量系统由机井首部超声波流量计、机井灌溉监控终端和管理平台组成。村级农民用水协会安装村级管理平台,包括管理计算机、水费票据打印机、读写卡器、管理平台等部分,目的是为了准确明晰农业初始水权,建立合理水价机制,建立农业用水精准补贴和节水奖励机制,试点水权转让。系统框图如下:
系统的基本原理平升公司网站的配套方案讲解很详细,这里不再重复,本次案例分享我们着重说一些“施工过程遇到的问题”,分享一下解决方案:
1、预留紧急取水功能
机井信息化工程项目工期比较长,期间涉及土建、电力、运营商网络等多方面协调,少则一二个月,多则三四个月才能正常投入运营,而甲方业主又想赶在春灌之前全部调试完毕,中标厂家会在不具备调试条件下安装机井灌溉终端设备。由于本身技术或者考虑不周,终端设备在未正式投入运营之前不能正常使用,致使农户无法正常取水灌溉、影响耕种,从而导致矛盾升级。解决办法有2种:1、终端设备拆了,但是需要投入二次人工;2、抓紧调试,不具备条件,无手机卡,无监控中心等等。
平升公司机井灌溉监控终端DATA-9201预留紧急取水功能,详见图片:
在设备未正式投入使用之前,只需把小门内开关打到紧急取水一侧,平升机井灌溉监控终端DATA-9201不对水泵或者启动柜进行任何操作,只负责数据采集,对取水灌溉无任何影响,如果一旦调试成功,只需把小门内紧急取水开关打到正常,即可实现刷卡取水功能。
2、预留扩展功能
机井灌溉监控终端主要功能是刷卡取水,记录取水信息,多数厂家满足基本功能,但是随着甲方业主对节水灌溉系统要求的提高,单一功能的终端已经不能满足客户需求,多数业主要求有更多的扩展功能:水位监测、压力监测、蓝牙通讯等等。
平升公司专门为机井灌溉项目设计的机井灌溉控制器DATA-7218,接口丰富,除了满足基本的IC卡,控制水泵等,还有:
● 6路AI接口(可以接入压力、液位等)
● 3路PI(可以接入脉冲表)
● 5路DO(至少控制2台水泵)
● 3路串口(可以接入至少3块流量计仪表)
● 1路蓝牙维护(设参维护)
机井刷卡控制的基本功能只用了机井灌溉控制器本身IO口的三分之一,还有三分之二接口预留,足够满足甲方业主的特殊要求。
相关方案:
机井灌溉控制系统:http://www.data86.com/net/fanganntgg.html
相关产品:
机井灌溉控制器:http://www.data86.com/net/chanpinjjggkzq.html
机井灌溉控制设备:http://www.data86.com/net/chanpink.html
节水增效管理平台:http://www.data86.com/net/chanpinsoft9.html
内蒙古自治区节水增效工程信息化工程建设项目更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
