工业AGV小车使用注意事项
AGV小车是工业搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。主要应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间仓库以及流通和配送中心,在车厢、集装箱、船舱等没进项托盘货物的装卸、搬运中必不可少的设备。
随着中国经济的快速发展,大部分企业的物料搬运已脱离了人工劳作,取而代之的是以叉车为主的机械化搬运。因此,在未来发展中,中国叉车市场的需求量每年将呈现速度增长的趋势。
市场上可供选择的AGV小车品牌众多,AGV小车状态关乎着驾驶人员的安全,因此在AGV小车选择和AGV小车检查都需要非常注意,是对自己也是对别人安全的一种负责。本文面带领大家了解一下AGV小车搬运产品在使用时需要注意哪些事项?
1、什么时候需要检查?
AGV小车在经过长时间使用后,会出现AGV小车疲劳、AGV小车磨损,做好检查可以保证AGV小车不会在下次使用时出现故障、磨损严重的现象。那么什么时候需要检查呢?我的建议是在AGV小车使用前、AGV小车使用后,严格检查可有效保证AGV小车能够正常使用。
2、检查该由谁来做?
一般建议是由驾驶人员或者维修保养人员来做,当然这些都是技术性检查,AGV小车管理人员还需要把检查做成一种规定,让检查成为一种习惯,这个很重要。
3、AGV小车保养维护人员需要检查什么?
①.一般条件和AGV小车清洁度。包含AGV小车轮子,如果是内燃AGV小车等乘驾式AGV小车还需要查看轮胎是否正常,气是否足;如果是电动堆高车、电动搬运车等使用小轮子的AGV小车,需要注意轮子是否有碎布等。
②.检查AGV小车工作区域,是否有比较大的障碍物会导致AGV小车事故的发生。
③. 螺栓、螺母是否松动,AGV小车护顶架是否松动,链条、油管等是否正常。
④.注意发动机柴油或者汽油的油位,散热器水位等,保证AGV小车在使用的时候散热正常,这条是针对内燃AGV小车而言的。
⑤.对于电动类AGV小车,必须要注意充电区域的安全,有没有裸露的电线,插头连接是否良好,电路是否磨损严重。
⑥. AGV小车周围是否有足够的灭火器,而且灭火器是否处于正常可以使用的状态,这个非常重要,特别是在AGV小车充电区域、工作区域,灭火器一定要有。
⑦.车轮和论坛是否目视严重,气压是否正常。
⑧.安全带,配套设备是否可以正常使用,如车载电脑终端等。
以上是针对AGV小车搬运时需要注意的具体事项,希望对使用者有所帮助,在使用时避开这些注意事项。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
