如何理解EPLAN中显示属性的位置?
2018/6/21 14:32:29
在EPLAN设备属性中,显示属性,关于方向和角度,大家经常会搞晕。帮助文件里,有比较详细的解释说明。
1 在此指定相应层的属性文本的显示方向。
从下拉列表中选择文本所需的方向。
此方向规定了插入点相对于文本所在的位置。设置只能用于主要属性且对块中的全部属性有效(即主要属性 + 固定属性)。
需要注意的是,这里的方向是插入点相对于文本的位置,这就是为什么我们看到的文本显示总是和我们实际认为的方向是相反的。
如:中断点设备标示符和关联参考显示的位置是在插入点的左中侧。
在我们的设置中,需要选择右中。
2 位置层结构的设置
固定默认设置:
通过下拉列表在主要属性中为固定子属性确定默认设置。设置对块中的全部属性有效(即主要属性 + 固定属性)。已选择的固定默认设置会以图标的形式显示在主要属性旁。
上面例子中的子属性对应于分隔符和关联参考显示。
来源:
EPLANP8网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
