东土科技在武汉地铁6号线PIS系统的应用
项目简介
轨道交通六号线是一条跨越汉江,连接汉阳、汉口的镇间轨道交通骨架线路,线路连通了体育中心、博览中心、汉阳商业中心、汉口商业中心、站北居住组团、常青花园、金银湖等地区,是沌口经济开发区、汉阳区、汉口区和东西湖区客流联系的主通道,其定位为大运量等级的线路, 线路长36.1km,全部为地下线,设站27座。
武汉市
系统拓扑
系统要求
设备可靠性高,关键器件冗余 网络系统需提供承载视频、语音、文字显示等多种业务的能力 保证所传图像顺畅清晰,不出现画面中断或者跳播等现象 网络支持环网冗余结构,毫秒级故障恢复时间 设备需满足车载环境振动特性要求 满足轨道行业电磁兼容性要求,根据武汉为多雷区的特点,充分考虑PIS系统设备的防雷能力 车载电子设备箱空间有限,设备体积尽可能小 设备需提供轨道行业相关认证报
东土方案
适用于车载应用的冗余宽范围电源,110VDC(40-160VDC)。 支持所有端口同时线速转发,报文转发延时小于5μS。1M交换缓存,确保并发视频流量零丢包传输。 支持IGMP、GMRP多种组播功能,优化网络带宽利用。 支持802.1p、DSCP等服务质量功能,支持CCTV实时性需求高的数据优先转发,使监控视频连续,无中断或跳播。 支持DRP(IEC62439-6)高性能冗余协议,故障恢复时间小于20ms。 采用M12以太网接口连接器,符合EN50155规范对冲击、振动指标要求。 EMC Level 4,符合EN50155/EN50121电磁兼容性要求。 1U机架式结构,符合国内PIS系统主流应用方式,满足地铁PIS系统的空间要求。 通过CE、EN50121、EN50155认证。
选择理由
Aquam8512A-1U(司机室)
支持2x1000Base-Tx+8x10/100Base-Tx M12接口;10个x10/100Base-Tx M12接口 工业级三层以太网交换机,支持静态路由协议、RIPv1/v2、OSFPv2 支持VRRP路由器冗余协议 支持DT-ring, DT-ring+, DT-VLAN协议族(自愈时间<50ms);支持DRP高性能冗余协议( 自愈时间<20ms);支持STP/RSTP/MSTP 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤 支持IGMP三层组播协议及IGMP-snooping、GMRP、静态组播等多种组播协议 1U机架式安装方式,冗余宽范围电源输入110VDC(40-160VDC) IEC61373(振动和冲击) 、IEC60068-2-32(自由跌落) 符合EN50155和EN50121行业标准要求,专为轨道交通应用设计
Aquam8012A-1U(乘客车厢)
支持2x1000Base-Tx+8x10/100Base-Tx M12接口;10个x10/100Base-Tx M12接口 支持DRP(倒换时间小于20ms)和RSTP环网冗余保护 支持IGMP-snooping、GMRP和静态组播协议 支持SSL/SSH/IEEE 802.1x/RADIUS/White-list等安全功能 支持802.1p和TOS/DiffServ优先级管理 支持ACL功能 1U机架式安装方式,冗余宽范围电源输入110VDC(40-160VDC) IEC61373(振动和冲击) 、IEC60068-2-32(自由跌落) 符合EN50155和EN50121行业标准要求,专为轨道交通应用设计
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
