麦克物联 | Earth1006常见问题解答
Earth1006无线监测终端是一款电池供电、超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的一体化监测设备。
可检测大范围区域内的众多监测点实时数据,如自来水管网压力、流量、地下水、畜牧、大坝液位、风、雨、环境温湿度、空气质量监测、水流监测、图像、消防管网监测等,尤其适用于井下恶劣环境的监测应用。
我们列出Earth1006常见问题解答,有助于客户了解产品性能,对使用中常遇到的疑难处做参考指导。
/ 硬件问题 /
问1:客户收到货该如何操作?
答1:①、根据产品说明上的清单核对货物配件是否完整。
②、用户可根据产品说明书做产品检验操作,连接通电,查看设备右侧面标签信息,登陆数据平台查看数据。
③、用户可登录iot.microsensor.cn,查看更多详细介绍和视频演示。
④、更多技术咨询,可以直接联系工程师赵工18629690161(同微信号)。
问2:Earth1006是否内置电池?内置电池能用多久?
答2:Earth1006内置电池组,电池使用时长主要取决于采样和发送频次,以及下挂传感器功耗。
一般情况下,1h采集发送频次,设备正常使用时间超过3年。
更多参数量计算可登录iot.microsensor.cn,在“功耗计算器”页面自行计算。
问3:Earth1006支持全网通吗?支持全球应用吗?
答3:Earth1006目前支持2G/4G全网通/NB-IoT网络,4G向下兼容3G/2G,支持全球频段。
问4:Earth1006最多可以接几个传感器
答4: Earth1006产品可通过接线盒拓展为8个监测口,最多可接8个传感器(链接井下远程配套传感器文章)。
问5:Earth1006防护等级是多少?能否在水下工作?
答5:产品防护等级IP68,按照设计要求,水下1m正常工作30天。
/ 软件问题 /
问6:访问数据平台,每次都要扫描二维码才能登录?
答6:关注麦克传感器微信公众号,选择“物联网”-“数据平台”,登陆绑定,无需再次通过登陆页面,并可实现绑定后的微信告警推送功能。
问7:微信告警如何推送?
答7:①、绑定微信后可以通过麦克公司公众号,直接进入绑定账户的首页,无需再次登录。
②、微信绑定后可以接受设备告警的信息,通过微信公众号推送。
推送规则:
a. 每日12:00设备情况概览汇总推送(仅限微信推送)。
b. 设备通道首次告警时推送,中间告警不再推送,直至告警恢复再次推送。
c. 10分钟内,如反复告警,只推送一次。
d. 每个微信公众号仅限绑定一个设备账户。
e. 邮箱告警推送与微信相同,除仅限微信功能外,邮箱告警在数据平台,用户管理处添加推送邮箱。
问8:中间客户如何实现数据平台私有化?
答8:第①步,登录我们提供的中性数据平台地址:www.iisens.com
第②步,数据平台系统设置处,用户可自行配置页面logo,公司名称等信息。
/ 安装问题 /
问9:Earth1006现场安装需要准备什么?
答9:每一套产品出厂提供如下配件,磁棒*1,固定支架*1,M5螺钉*1,φ8mm膨胀螺栓*3,φ200mm抱箍*2,方便现场客户快速安装。
问10:传感器探头现场安装需要保护措施吗?
答10:对于液位传感器安装,现场一般需要安装φ40-50防波管将传感器套住,防止水流冲击摆动对传感器造成损坏。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
