SMT AOI方案
应用概述
SMT贴片设备的核心价值是能够对电路板的贴片进行高速高精准的检测,控制生产质量工艺,提升生产质量和效率。目前的SMT视觉解决方案,通常通过RGB三色组光源,在不同的时间内曝光成像。各色光源的LED颗粒排列位置不同,因此对SMT表面不同高度的特征信息形成彩色图像。视觉检测技术对图像进行模板比对和差异分析,判断SMT表面贴片质量是否满足要求。
方案及系统原理描述
通过ROI专用RGB 光源与面阵相机的配合获得被检测PCB的图像,拼接完成整个SMT板的成像; 使用专业AOI软件进行检测器件建模,并进行图像分析,完成整个SMT板器件检测分析; 通过SPC功能达到数据可追溯性。 |
视觉方案及产品
核心成像器件-相机 | SMT AOI检测方案中,对核心成像器件的要求: 高分辨率彩色相机 2M-16M,高帧频,尽量减少采集时间,提供系统处理更多时间; 较好色彩一致性; 稳定的图像输出。 |
SMT AOI 大幅面 高速 高性价比成像方案 | 高分辨率:880万像素;; 高速: 4096x2160@21fps; 价格:超越您的想象; 接口:USB 3.0,稳定易于集成; 规格:29×29×30mm,重量轻; 多种Firmware升级功能提供更多惊喜。 |
3D AOI / SPI大幅面高速成像解决方案1
| 高分辨率:1200万有效像素; 高速: 4096×3072@58fps; 接口:Camera Link接口; 成像品质:卓越的信噪比; 采用5TCMOS技术,是1200万像素下全球最高品质的相机; 韩国、日本等最优秀的3D AOI\SPI设备商的选择。 |
3D AOI / SPI大幅面高速成像解决方案2
| 高速高性价比的500万像素CMOS相机; 采用8T CMOS技术的CMV2000芯片,像元尺寸6.4μm,高质量图像输出远超5T CMOS(VITA 25K); 采用Camera Link、GigE、CXP及USB 3.0接口,相比传统1600万、2900万像素CCD相机帧速更快; 丰富实用的In-Camera功能,如:CDS、HDR、防杂光技术、ALC等,提高相机的环境光适应能力及抗噪声能力; 适应恶劣工作环境:-45℃—70℃,10G抗震动,80G抗冲击 |
核心成像器件-镜头
高分辨率,百万像素级; 工作距离低于500mm时成像效果佳,专为工业应用设计; 低色差; 超低畸变,不高于0.1%(f=4mm除外)
相关应用
SMT AOI |
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
