EPLAN P8 批量添加线号的具体方法及步骤
在EPLAN电气制图我们经常用到线号编辑,那么在EPLAN中如何进行对导线线号的自动添加和编号呢,那接着我们就一起来看看。
方法/步骤
1、画一张类似的原理图, 或则几张都可以, EPLAN 可以对整个项目操作。
2、这一步很重要, 我们在左侧的窗口上一定要 点击选中我们这个项目的【项目名称】 , 或则我们可以在任意一张图纸上 【 Ctrl+A 】 全选, 如果以上两步没做的话,编号菜单显示的是灰色, 没法编号, 至于为什么这样设计, 我个人觉得有点脑残。
3、EPLAN 对线号的编写分两步, 一步是 【放置】线号的位置, 另一个是 【命名】, 放置 主要是要把显示的线号放在什么位置, 命名 就是如何对已经放置好的显示线号进行填充命名。如图 找到菜单 【放置】命令。
4、点击 图示按钮修改选项。
5、点击图示 【新建】 按钮, 我们新建一个【放置】和【命名】规则,内置的规则不是很好用, 一般我们过端子排线号不变, 但是内置的规则要么 过端子变号,要么就放置位置凌乱重复。所以我们还是新建一个自己的规则。
6、在如图【名称】一栏 找到 【常规连接】后【双击】。
7、图示位置选择 【信号/状态】 。
8、在 【放置】 一栏,选择 【 每个连接一次 】 。
9、在现实 一栏我一般喜欢把位置调整到 0.5 , 就是线号和线的相对位置间隔。结束这边的规则设置之后,点【确定】。
10、选中 图示的方框, 以应用到整个项目。点击【确定】
11、OK,这里我们看到,线号的位置已经放好了,但是线号都是【???】, 接着我们开始对这些位置上的 【???】 进行命名。
12、这里还是老样子, 记得选中 【 项目名称 】 或 【 Ctrl+A 】
找到菜单栏的【命名】。
13、如图设置后 点击【确定】,会弹出 线号列表, 点击 【确定】。
OK,所有工作完成,我们可以看掉线号已经被完美填充, 过端子的线号也没有发生变化,接着就可以通过人工手段进行微调,让线号看起来更加整齐,收工!
END
注意事项:这里值得注意的是:每次【放置】和【命名】都要选中 【 项目名称 】 或 【 Ctrl+A 】。
品英丨行业首创20kV耐压继电器为高压开关树立新标杆
德州仪器新型汽车芯片助力汽车制造商提升车辆的自动驾驶水平和安全性
德州仪器亮相 2025 年慕尼黑上海电子展,带来多款创新产品和解决方案
伊顿携创新电网解决方案再度亮相2025 MEE中东能源展
ESIE 2025 盛会:科陆发布双储新品,引行业瞩目
