安全栅故障实例解析
2018/6/27 14:58:05
①某石化装置采用的是MK3000系列安全栅,工艺反映有一块表没有量。 故障检查、分析:检查仪表正常,当检查安全栅时发现有信号却没有输出,进一步检查发现,安全栅24V电源虚接,安全栅电源直接影响仪表信号输出,电源虚接导致仪表信号输出错误。 故障处理:恢复供电后,仪表指示正常。
②一台隔离式安全栅(P+F安全栅),现场变送器无24V。故障检查、分析:引起故障的主要原因:安全栅坏、连接电缆问题及安全栅连接问题,检查上述各个单元,发现问题出现在安全栅与主板供电连接部分。 处理结果:重新连接,仪表正常。
③一台电磁流量计(KRONHE电磁流量计,四线制连接),在接入DCS时,无指示,安全栅为P+F安全栅。 故障检查、分析:引起故障的主要原因:电磁流量计输出方式不对,不是电流信号;安全栅选型不对;信号电缆有故障。检查上述各原因。发现是电磁流量计输出的信号为4~20mA,不需要24V电源,但安全栅为隔离式安全栅,不但接收电流信号,还为变送器提供24V电源。 故障处理:经更换正确的安全栅后正常。
④安全栅输出zui大或zui小。 故障分析:主要是环境温度过高导致内部电子元件严生漂移所致。 故障处理:降低环境温度或更换安全栅。
⑤安全栅输出值固定在某一值不动。 故障分析:安全栅已损坏。 故障处理:更换安全栅。 ⑥输入信号正常,安全栅输出不正常 故障分析:输入端接线不正确或安全栅坏。 故障处理:检查输入接线,使接线正确;更换安全栅。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
