嵌入式主板常见故障5问5答
2018/6/27 15:02:08
嵌入式主板常见故障5问5答:
1、开机没有启动,听到连续的报警声?
解答:确定是内存的问题,查看看内存是否接触好,或更换内存插槽进行测试。
2、开机后其他功能工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用? 解答:软驱数据线连接接反。
3、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电? 解答:首先需要查看机箱里面是否存在其它东西导致短路;以及查看电源线是否接反,导致对地短路。
4、工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动? 解答:检查硬盘数据线是否接反。
5、开机后主板能正常工作,键盘出错? 解答:首先需要查看键盘锁是否锁定;查看主板与底板的连线及键盘、鼠标连接是否正确。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
