冷压型重载连接器常见故障和排查
2018/6/28 14:31:37
冷压型重载连接器虽然优点明显,能适应很多复杂场景的使用。但由于其产品多(插针),所需工具较为专业等原因,会导致其出现某些小故障。
冷压型重载连接器常见故障:
一.接触不良
排除故障的方法:
1.有效的接触距离,插合面,各插针高度应该基本一致。通过检查连接器插合时,从插合力明显增大到插合到位的距离,一般在2mm以上;同时检查插合面的各插针高度是否基本一致,用以排除由于个别插针的不良导致个别插针有效接触距离不足。
2.母针有无抱紧力。通过逐一测试抱紧力来排除。
3.芯体是否装配牢固。通过检查插体是否会整体后退来排除。
4.插针退针。通过检查连接器插合后,插合面各插针高度是否仍然基本一致来排除。
若插合后出现插针高低明显不一致的现象,可检查是否是由于装配不良所致,还是部件缺陷,或由于插针的导向不良所致,若是由于导向不良所致,插合后,公插针会在母插针端面留下挤压的痕迹。
冷压型重载连接器常见故障:二.插合时退针
排除故障的方法:
1.压接时不良导致装配不到位。压接处,压接变形过大或弯曲等,导致与对应的安装孔干涉,而无法装配到位。
2.由于部件缺陷,导致插针导向不良。一般会在母插针插合端留下公插针挤压的痕迹。
3.零部件缺陷导致支撑不可靠。由于零部件的缺陷,比如插体的支撑平台,或插针上弹片缺陷,导致的支撑不可靠现象。
4.其他原因导致装配不到位。由于导线过细或孔过小等原因,而导致的装配不到位等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
