在WIN10系统安装博途V15的详细步骤
1、系统
系统选择上我是直接从网上下载的GHOST版本,没有使用官方建议的原版Windows系统。
在技术论坛上,有很多朋友建议使用微软原版的纯净系统。以前安装时发现使用原版系统安装,很多地方需要设置,使用起来不如GHOST版本简洁。
我的办法是使用GHOST版本,如果安装过程中,有因为系统而出错,就直接换掉,网上系统足够多,总有合适的。
其实也没换几个,本次用的系统就是从网上下载的GHOST版系统。
如何安装系统,我之前写过:系统备份软件Ghost使用教程,不会安装系统的可以参考。
2、安装包
博途STEP7和WinCC有高级版和专业版,本教程安装的是专业版。
3、安装前的准备
不要安装杀毒软件,担心感染病毒可以在常用的编程软件,安装完成后再安装。
下载后的软件包如下图所示,共有两个文件夹V15和V15_2。
V15文件夹是博途软件。V15_2是开源软件和支持文件,有需要时再安装即可。
打开V15文件夹,如下图所示,点击红色框中可执行文件解压
上图是解压安装包,解压路径最好在C盘新建一个文件夹,解压到这个文件夹内,安装完成后直接删掉(或者勾选“退出时删除提取的文件”)。
如果只解压文件,可以勾选“解压缩安装程序,但不进行安装”。
4、安装步骤
解压后的文件内容如下图所示,直接双击Start开始安装。
安装完成重启电脑
按照上面步骤基本不会出现什么问题。
5、备份系统
软件安装完成后,一定记得使用ghost软件,把系统备份一下。这样做的好处是,如果出现问题能最短时间,把系统恢复到能使用的状态。
软件安装一定要亲自做,不要找朋友帮忙。再好的朋友也不可能,每时每刻都在你身边,软件出问题时自己搞不定,是件很丢人的事情。一件事情只有做过心里才有底,熟练了才会有自信做好。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
