在 TIA Portal 中怎样使用“在线和诊断”视图诊断分布式 IO 和底层模块?
2018/7/3 10:15:40
说明
本文描述了在 TIA Portal 中怎样使用“在线和诊断”视图诊断分布式 IO 和底层模块。
1、在项目导航中创建 CPU 与分布式 IO (例如ET200S)的系统连接。然后点击工具栏里的“转到在线”按钮来建立与 CPU 和分布式 IO 的连接。
图. 01
2、当 CPU 和分布式 I/O 的连接建立后,进入 CPU 文件夹下的分布式 I/O 文件夹。“分布式 I/O”文件夹包含了组态过的连接到 CPU 的 PROFINET IO 系统和 IO 设备或者 PROFIBUS DP 主站和 DP 从站。 为了诊断 IO 设备或者 DP 从站中的模块需要右击相关模块,然后选择“在线和诊断”菜单,打开相关模块的“在线和诊断”视图。
图. 02
3、“在线和诊断”视图显示了选中的特定模块的诊断状态。
图. 03
4、在 IO 设备或 DP 从站文件夹中双击打开“在线和诊断”条目来打开 IO 设备或 DP 从站的“在线和诊断”视图。
图. 04
5、“在线和诊断”视图显示了 IO 设备或 DP 从站的诊断状态。
图. 05
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
