FAST应用模块之枕包机的自动化方案
枕包机设备图(网络图片)
枕包机工艺流程图(网络图片)
前言
随着包装行业的飞速发展,对枕包机的要求越来越高,除了对提高速度和精度的要求外,模块化,柔性化,定制化包装是以后的发展趋式。
*模块化:设备不再是一个密不可分的整体,而是由多个模块组合而成;
*柔性化:设备不在是单一的包装同一规格的产品,而是可以包装多个规格不同的产品;
*定制化:设备更多考虑到客户的需求,对设备有多种多样的需求。
综合上面三点的技术要求,伦茨作为一家可以提供整套技术解决方案的公司,基于全面的自动化产品并采用FAST应用模块和最新的模块化编程理念,满足了上面的三点需求,适应了市场的发展趋式,为枕包机的应用提供了最优的解决方案。
枕包机工艺简介
枕式包装机定义:因包装成品的形状呈枕状,故称为枕式包装机,枕式包装机分类:从机械形态来分,包装工艺水平进行为枕式包装机,从上到下进行为纵式包装机。从送料的工艺上分为有拨叉枕式包装机和无拨叉枕式包装机。应用行业:主要用于食品、药品、工件、杂货等物体的包装。
设备主要由三部分组成分别为:送料,纵封和横封。送料负责将输送带传输过来的产品由皮带通过1号传感器,将产品间距不均与的产品,整理成间距平均的间隙,并输送到纵封中,纵封带动放卷装置,通过加热单元,将产品包裹在膜的里面,如果膜上有色标,则通传感器3,进行膜的色标纠正。最后包好膜的产品被送至横封单元,横封刀处装有加热元件,实现产品的切断和封口的功能。
伦茨自动化方案
枕包机自动化系统拓扑图
FAST应用模块-SmartTrack工作原理图
程序功能块图
01
硬件总成
Lenze自动化系统平台:采用3200运动控制器,伺服I700和IO1000组成,采用EtherCAT 作为二者之间的通信控制总线,触摸屏采用P300作为用户的操作控制,以及高精度的MCS伺服电机。
02
FAST应用模块
送料——FAST应用模块之SmartTrack,Lenze伦茨针对智能皮带开发的自动理料的功能块,可实现多级皮带的复合控制,将无序的产品,按设定要求将产品整理成连续的等间距的产品。
纵封——FAST应用模块之RegisterControl,可实现与主轴的同步功能,并实现色标的纠正,完成送膜的工艺要求。
横封——FAST应用模块之CrossCutter,可实现不同规格的产品,通过控制刀的同步和异步区,按不同的凸轮曲线运行,实现不同规格产品的切割,而不需要更改切刀装置。
03
看点
FAST应用模块,为用户的设备提供像硬件安装一样的软件系统,省去去了复杂的编程环节,可以节省用户80%的调试时间,缩短了设备的研发周期。
EtherCAT运动总线确保了系统的实时性,提高了系统的控制精度。
往期精选
为爱行动,助力医药包装设备的智能制造
创新软件工具箱 - FAST应用模块
关于伦茨
伦茨在运动控制领域拥有超过70年的经验,从历史悠久的减速机产品,到市场上普遍认可的智能驱动产品,到基于控制器的整体自动化解决方案,伦茨在各层级的产品上不断践行“意致远,行至简”的品牌承诺。伦茨的产品已经渗透到工业领域的各行各业,伦茨多年的经验都转化成一个个简单易用的技术模块。客户的进步及成功,同时也带动了伦茨运动控制技术的不断进步。
Lenze,让许多事物变得简单。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
