机器检测促进过程管理效率提升
机器视觉技术正在全球范围内的工厂中被广泛采用。由于良好的回报,这些自动化技术得到很好的普及。同时由于提高了工厂的效率、准确性和生产率而受到关注。
人工检测与机器视觉技术
多年以来,在生产线上都是采用人工检测。作为质量控制的一部分,员工负责识别和排除有缺陷的产品。面临的挑战是人类的大脑有事会分心,会疲劳和产生错误。
机器视觉技让这些问题成为过去。磐仪科技研发了高可靠性、低功耗的系统,能够快速、高效、精确地识别和排除次品。而且,磐仪的机器视觉技术能够一天24小时不间断工作。它能够一直专注于工作,不受外部因素干扰,从而提高了品质保证。
什么是机器视觉技术?
机器视觉技术将软件、摄像头、传感器和内存集成在一起,以便检查生产线,找出不符合预期标准的缺陷项目。它已经被研发用于同时需要速度和精确度的常规任务。
磐仪科技的专业机器视觉技术可在高速度的同时提供同样的精确度,并可以长时间连续工作。它已被用于故障检测、精确贴标、物料输送和过程控制中。带来的减少浪费,提高效率和数据分析的优点是人工操作不可能达到的。
工厂中的通信瓶颈
一家中国智能手机制造商依赖人工检测,但他们的员工发现和移除有缺陷的产品的时间造成了生产线的瓶颈。他们选择了一种替代方案,使用磐仪科技的FPC-9002-P6, 带有网络连接的机器视觉应用。
通过安装集成了软件和摄像头的系统,可以快速移除不符合要求的手机,而不会造成积压。随着生产过程不间断地进行,工厂的生产率也提高了。
机器视觉技术的精确检测
在另一家中国工厂,磐仪的机器视觉技术已被用来进行各种生产线的测试。为了满足应用的要求,我们推荐了紧凑型AES-1970-E。这种方案提供4路PoE网络接口,兼容802.3af,可用于电容检测、x射线检测、标签检测和包装测试。我们的技术提供了一个可靠且精确的过程和质量控制手段。
精确的扫描和检测也导致了在许多食品和制药的应用中采用AES-1970E机器视觉技术。在这些行业中,产品安全和可追溯性是至关重要的。具有广泛的I/O、紧凑的尺寸和与外设(包括智能卡阅读器、信用卡阅读器和收据打印机)通讯的能力,磐仪的解决方案确保了产品可以在整个供应链中被追踪。
机器视觉技术专家
磐仪科技制造了下面的机器视觉解决方案以满足多种行业的需求:
ARES-1970-E – 无风扇嵌入式控制器采用第6代 Intel® 酷睿™处理器
FPC-9002-P6 – 机器视觉控制器采用Intel®Xeon® E3/第6代或7代酷睿™ i7/i5/i3 处理器带6路千兆网PoE
这些解决方案通常会与磐仪高阶ASLAN-W922C-IP自动化人机界面配合使用。
对于这些项目, 我们的开发团队致力于提供:
足够的存储和带宽来高速处理海量数据
安全配置
外设集成
千兆网络 (GigE视觉/USB 3.0) – 通过网络传输高速视频和相关数据,同时提供网络供电(POE)
可靠的电源与合适的散热机构
通过模式识别自动优化性能的机器学习技术
其结果就是支持工厂自动化和工业4.0的磐仪强固式和可靠性技术。
如果你正在寻找提高生产力和利润的途径,我们可以为您推荐最适合的机器视觉技术。请访问磐仪科技网站了解我们全球团队的详细情况。
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
