一款好的4G工业PLC远程控制模块
HJ8000系列是深圳华杰智控推出的一款PLC远程异地上下载程序和远程监控的控制模块,通过3G、4G或者,WIFI, 手机热点、以太网进行联网, 把异地PLC与操作人员的电脑远程组成一个局域网,直接可以进行PLC程序远程上下载以及数据远程监控。支持西门子PLC、三菱PLC、松下PLC、台达PLC、欧姆龙PLC、施耐德PLC、倍福PLC、安川伺服器、汇川伺服器等等各种PLC。
1. PLC远程控制模块HJ8000系列的便利?
通过plc远程控制可以方便的修改远程plc的程序实现上下载功能,还可以通过组态软件读取plc的参数,实现实时的监控。对工程师而言可以减少出差的次数,不需要再为修改程序而长途奔波,对公司而言,可以大大的节省工程师的出差成本,更好的实现人力的调配。多网口的设计,支持多种网口与USB接口。
2.PLC远程控制模块HJ8000系列稳定性?
只要信号正常,华杰智控PLC远程控制模块传输非常稳定,持续工作掉包率为0, 可以7天24小时长时间工作。
3. PLC远程控制模块HJ8300兼容性
深圳华杰智控技术有限公司推出的HJ8300plc远程模块目前支持主流plc产品,像西门子、欧姆龙、三菱、台达等市场,支持串口和网口设备。现在有些厂家的plc远程模块不支持西门子、三菱的串口设备,需要用一个串口转网口的模块,这无形中增加了工程成本。
4. PLC远程控制模块HJ8000系列实现原理
华杰智控PLC远程控制模块HJ8300采用的是独有的smartlink技术组建一个虚拟局域网,把所有的设备需要远程的plc、工控屏等设备组建在一个虚拟的局域网里面,把各个不同地方plc远程控制变成了局域网控制,通过编程软件就能找到局域网里面的plc设备,这样就变得非常的简单实用了。
5. PLC远程控制模块HJ8000系列配置
配置非常简单,只需要配置几个简单的参数就可以实现PLC远程控制。
6. PLC远程控制模块HJ8000系列价格
相对于市场上的一些3000,4000多的PLC远程控制模块,华杰智控HJ8000系列的性价比远远高于市场同类产品,你只需要很低的成本就可以帮您实现远程控制。
7. PLC远程控制模块HJ8000系列支持哪些联网方式
华杰智控PLC控制模块HJ8300支持HJ8300支持4G远程控制,WIFI远程控制,手机热点远程控制,以太网远程控制,支持RS232和RS485远程控制。
8. PLC远程控制模块HJ8000系列数据安全性
数据都有加密的,如果担心数据安全的话,可以自己建立一个独立的网络控制系统,自己可以购买云服务器或者有公网ip(不需要固定ip),都可以实现。
9. PLC远程控制模块HJ8000系列支持哪些电信卡。
支持移动4G3G2G,联通4G3G2G,电信4G。
10. PLC远程控制模块HJ8000系列功耗
华杰智控HJ8000系列功耗为5W,电压9-27V。
11. PLC远程控制模块HJ8000系列能否在国外使用?
当然可以。
12. PLC远程控制模块HJ8000系列能否接多台PLC和触摸屏?
可以,通过交换机接多个PLC和触摸屏。
13. PLC远程控制模块HJ8000系列能否支持同时接不通品牌的PLC?
支持。
14. PLC远程控制模块HJ8000系列需要固定IP吗?
不需要。终端和操作电脑都不需要固定IP。随时随地可以实现PLC远程控制。
远程I/O的profinet协议说明
plc远程控制口罩机生产线
西门子PLC与profinet远程IO
PLC扩展分布式I/O的操作说明
怎样实现PLC远程数据采集不丢包
