ifix历史曲线如何保存到文件?
概述-后台进程是htc.exe
1.安装FIX58_ClassicHistorian_001.exe, 2.修改FixUserPreferences.ini的CurrentHistorian字段为Classic 3.把点添加进历史库定义里面 4.标准图控件里面添加Hist开头(历史库)的点,即可看到历史数据
详述
1.安装FIX58_ClassicHistorian_001,在安装盘的legacy目录。之后C:\Program Files (x86)\Proficy\Proficy iFIX会出现htc.exe程序。把htc.exe添加到启动任务。
2.ifix默认是使用hitorian数据库来保存历史曲线数据的. 手动修改对应项目的LOCAL目录下的FixUserPreferences.ini文件的CurrentHistorian字段为Classic,如下,就可以设置使用文件来保存曲线数据(没有此字段就添加一个) [Historian] CurrentHistorian=Classic 此进程可以把数据保存到文件
3.新建一个TEST1标签,并把这个配置保存历史数据
4.在界面添加一个标准图控件,并添加历史库里面的点,注意不是fix数据库的
5.运行系统,此时需要htc.exe进程运行。此进程负责把数据保存到文件。
可以看到 在项目的HTRDATA目录生成文件
原理
主要是用hta.exe配置如何去读数据如何去写,用htc.exe根据配置去采集数据并写入文件,用ifix的标准图控件读取文件并显示出来曲线
标准图控件用于读取文件并显示出来曲线
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
