ifix5.8如何通过igs连接AB PLC的点?
2018/7/24 11:31:01
1.首先看下ifix的驱动有哪些:
modbus串口rtu驱动:MB1 modbustcp的驱动:MBE 西门子plc的驱动:S7A ab PLC的驱动:opc power tool (ab的plc连接软件rslinx作为opc server, opc power tool作为”opc client”) 实际上opc power tool是一个配置软件,真正的驱动程序是opcdrv.exe
以上驱动也可以用IGS驱动代替:IGS就是kepware的OEM产品。跟kepware软件使用方法几乎一模一样,只不过换了个名字。
2.ifix使用igs读取ab plc的点
数据流向是 abplc-->igs--> pdb-->ifix画面
首先igs先采集ab plc的数据:
在plc里面的controller tag(相当于全局变量)里面添加一个tag ,叫G1。并下载到PLC。并假设PLC的ip是192.168.1.150
在igs里面新建一个通道,指定连接方式
再新建一个设备,指定ip
最终效果
DEVICE1下面可以建立TAG,也可以不建。这时候igs已经会把192.168.1.150的PLC里的所有点都会采取到。
然后pdb读取igs的数据
先在ifix的scu配置文件中添加igs驱动
default.igs也要考到项目所在的pdb目录下 再在pdb文件中添加点即可
来源:互联网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
