组态王和Excel表格的相互通讯
2018/7/24 11:09:47
一、组态王读取Excel的中数据
(1)新建DDE设备
点击下一步指定设备名称
服务程序名为新建的需要通讯Excel表格的名称,话题名为此Excel中的电子表格sheet1、sheet2等选择其中一个。数据交互方式选择:标准的Windows项目交换。
至此,DDE设备建立完成。
(2)建变量
在数据词典中新建变量
连接设备选择刚才新建的DDE设备,项目名位r1c1其中的r1表示第一行,c1表示第一列。项目名用来确认组态王从Excel中哪个单元格中读取数据。这样变量建议完成。
(3)新建画面
画面建立完成之后,文本关联变量。
关联完成之后,先打开Excel表格,在运行组态王工程。
Excel表格中的第一行第一列的单元格中写入88895541之后确认;
组态王的画面:
以上是组态王从Excel中读取数据的一个完整的过程。
二、组态王往Excel中写数据
(1)新建设备
新建亚控仿真PLC设备,直至完成。
(2)新建变量
新建变量步骤和普通变量基本相同,唯一的不同之处:勾选下方 允许DDE访问。这样变量建立完成。
(3)画面数据
画面数据关联
关联完成之后新建一个Excel表格,打开之后,随便选择一个单元格输入公式:=VIEW|tagname!dde的测试.STATIC1(注意:符号为英文的符号)确定。
运行组态王工程,在画面输入56
Excel表格中写入公式的单元格中的数据变为56
组态王中电力104驱动通讯配置
组态王中网络DDE的使用说明
组态王OPC远程连接DCOM配置
组态王7.5 内网-域名-公网web发布
组态王超级表格控件及温控曲线控件使用
